Teraz jest 27 października 2026, 07:15
 Tytuł: [E36] Zatrzaśnięte drzwi pasażera :-(
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 16:40
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Witajcie, jak w temacie. Ostatnio zdarzyło mi się mocniej trzasnąć drzwiami pasażera i nie dam rady ich otworzyć, ani klamka z zewnątrz ani z wewnątrz nie otwiera drzwi :-( co robić??
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 17:48
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Dodam że mam normalnie centralny z pilota i słychać że się otwiera i zamyka.
Pomocy.............co tu zrobić, szkoda ciąć tapicerki:(
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 23:07
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
Cześć mam to samo ale od strony kierowcy czyli nie masz tak źle ;) Mi mówią że to siłownik poleciał albo klamka się schrzaniła klamka ok 50zł a siłownik mastersa z robocizna to koszt 140-170zł żeby zdemontować boczek to niestety musiał będziesz wyjąć fotel i niestety poświęcić zatrzaski ale to akurat mały wydatek.
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 23:28
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
ciezko bedzie sciagnac boczek przy zamkniejtych drzwiach. fotel to pierwsza przeszkoda, a druga przeszkoda, to ze gdy drzwi sa zamkniete to boczek przylega do deski rozdzielczej. bedziesz musial go stamtad "wyrwac" (co moze byc ciezkie ze wzgledu na sposob montazu boczka)
PostNapisane: 13 grudnia 2008, 00:05
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Hmm a może posiada ktoś zdjęcie albo schemat drzwi, gdzie pociągnąć cięgno aby się drzwi otworzyły, nie da się tego jakims drutem zrobić??
PostNapisane: 13 grudnia 2008, 16:51
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Drzwi otworzone:-), nie trzeba bylo wyjmować fotela nawet, przy otwartej szybie mocno odepchnąłem tapicerke od zewnątrz, odkręciłem śruby, klamkę i tapicerka odchyliła sie na tyle by włożyć śmiało rękę. No jedyny minus to zniszczony kawałek wygłuszenia drzwi. Okazało sie że zawiesił się drut od klamki zewnętrznej, po długim i uporczywym grzebaniu odblokowałem go, potem wszystko potraktowałem wd40 i teraz wszystko gra. :-)
