Teraz jest 27 października 2026, 07:15
 Tytuł: [E36] falowanie obrotow i nie tylo..
PostNapisane: 13 grudnia 2008, 01:34
Witam, mam problem w soim 318is m44, na bieglu jalowym silnik sie trzesie, obroty faluja. Nic poza tym sie nie dzieje, nie gasnie a na wyzszych obrotach dziala normalnie. Po za tym jak go dzis pocisnalem zauwazlylem ze przed odcinka tak przy 5.5k na 3 biegu zaczal sie dusic. Powtorzylem probe to kilka razy sie przydusil, kilka razy poszedl bez bolu do 6k. Co to moze byc? Dodam ze sonda, swiece nowe.
Podpiecie pod kompa nie wykazalo zadnych bledow.
PostNapisane: 13 grudnia 2008, 12:12
Kod silnika: M52b20
zasadniczo za wolne obroty odpowiada silniczek krokowy może z nim coś się dzieje
ale zastanawiające jest trzęsienie silnikiem
może nie pali na jeden gar na wolnych
PostNapisane: 13 grudnia 2008, 16:01
Chodzi na wszystkich pod kompem bylo sprawdzane. Cos tam bylo z wtryskiem ja jednym cylindrze bylo slabiej. Teraz wogole umarl, dojechalem do swiatel na luzie i zgasl. Juz sie nie dalo uruchomic, od czego zaczac?? Akumulator w pozadku.
PostNapisane: 13 grudnia 2008, 17:23
Kod silnika: M52b20
mnie to wygląda na czujnik położenia wału ale to tylko sugestia
PostNapisane: 15 grudnia 2008, 20:18
Samochod juz odpala normalnie, byl problem z masa od komputera. Ale dalej dziwnie sie zachowuje na wolnych, obroty nie skacza ale chodzi nie rowno.
PostNapisane: 15 grudnia 2008, 20:27
Kod silnika: M52b20
zresetuj kompa zdejmij klemę od aku na kilka minut powinno pomóc
PostNapisane: 15 grudnia 2008, 21:25
Mam problem z moim samochodem... Został zakupiony 3 tyg temu.. i wszystko było ok. Lecz gdy zrobiło się zimno zaczął falować na niskich obrotach.. jest tak samo na gazie i na benzynie... wydaje mi sie ze stracil troche mocy i tak jakby sie dlawil... dopiero po 3 tys obrotow zaczyna sie 'rozpedzac'. Gdy sie rozgrzeje wwszystko jest ok. jest to model 318i. proszę o rade... z gory dziekuje..
PostNapisane: 15 grudnia 2008, 22:00
Kod silnika: M52b20
Kolego na pierwsz raz radziłbym podłączyć auto pod kompa
być może usterka wyjdzie za pierwszym razem a i ty będziesz wiedział co wnim siedzi
poza tym użyj funkcji szukaj i wpisz falowanie obrotów będzie tego sporo
PostNapisane: 16 grudnia 2008, 14:41
nie pomoglo, kupilem stp do wtryskow zobaczymy. Bo na komputerze bylo widac nie rowna prace wtryskow, jeden mial 400 jednostek reszta po 200 i tak skakalo. Obroty nie skacza, silnik sie trzesie tylko na wolnych. Nie ma problemu z przyspieszaniem itp. Jak jest zimny i go odpala to obroty na ssaniu sa w okolicach 900 i wtedy chodzi pieknie, nie trzesie ale jak juz sie nagrzeje obroty spadna to zaczyna chodzic nie rowno.
