Teraz jest 28 października 2026, 13:20
 Tytuł: [E34] regulacja kierownicy - zblokowana
PostNapisane: 15 grudnia 2008, 16:02
witam wszystkich..szukałem ale nie znalazłem tego tematu. Mam problem z regulacja wysokosci kierownicy, to juz moje drugie e-34 z takim problemem. Dźwignia blokująca regulację przesówa się tak jak powinna, natomiast w żaden sposób nie mogę regulowac koła kierownicy zarówno w przód i tył jak i góra dół. może jest jakiś patent o którym jeszcze nie wiem?
Ostatnio edytowano 15 grudnia 2008, 21:23 przez hyszkin, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E34] regulacja kierownicy - zblokowana
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 12:16
Moje BMW: e34 525ix
Temat może nieaktualny ale ja mam tak samo u siebie e34 94r.Dzwignia ta co jest da dole da się przesuwać ale nie można regulować kierownicy.Po rozkodowaniu VIN-u nie było wzmianki o tym że auto ma regulację kierownicy.Zatem to chyba tak ma być.Jeśli ktoś jest obeznany w tym temacie to proszę o odpowiedz.
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 19:47
witam...faktycznie troche stary temat ale w dalszym ciągu aktualny. Co prawda ja nie sprawdzałem po vinie ale wydaje mi sie, że jeden z ostatnich wypustów E34 z 1996r, bo taki obecnie mam, powinien miec regulacje przynajmniej w jednej płaczszyźnie, a tu nic. Tak jak pisałem wcześniej to juz moje drugie e34 z taka przypadłościa, te pierwsze było z 90r i mogło byc tak jak ty "Baca" piszesz ale w 96 możliwośc regulacji to juz chyba powinna być.
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 22:17
Moje BMW: e65
Kod silnika: m57b30tu2
Witam. Każda e 34 miała regulację przód-tył. elektryczna dodatkowo góra-dół. może nie odbijać zacisk na kolumnie,ten od regulacji. albo z powodu nie używania regulacji zastała się kolumna na łączeniu z wieloklinem,na dole kolumny między pedałami.
bmw-moja pasja
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 18:31
a jak można temu zaradzić?, co prawda u mnie pozycja kierownicy jest dla mnie w sam raz, ale chciałbym, jak już jest możliwość, żeby regulacja działała.
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 11:46
Moje BMW: e34 525ix
Ale to trochę dziwne że kolega miał taką przypadłość w dwóch e34 po kolei.A może było tak że bawarczycy dokładali dzwignię a jak ktoś chciał to mógł sobie doposażyć auto w regulację,która była z kolei dodatkowym wyposażeniem pojazdu.Po rozkodowaniu VIN-u powinno wyjść czy auto posiada regulacje kierownicy skoro u mnie wyszło że auto miało takie duperele jak apteczka czy dywaniki welurowe.
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 13:44
Moje BMW: e65
Witam. Jeśli jest dzwignia to musi być regulacja. to tak jakbyś miał guziki od szyb, a szyby na korbkę. Najprościej to zdjąć kierę,osłonę kolumny kierowniczej i luknąć tam,co nie trybi. Pozdrawiam.
bmw-moja pasja
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 17:40
tak tez będę musiał zrobić, jak się trochę ociepli, bo moje miejsce garażowe nie jest podgrzewane i troche tam piz...a. Może mam takie szczeście, że trafiły mi się dwie e34 po kolei z taka przypadłościa , co prawda różniące się wiekiem o 6 lat. A co do VIN-u to zapytam jak, ew. gdzie go rozkodować? czy to chodzi o wizytę w ASO?
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 18:49
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
:D
Stary myk w E34...
Na osi kierownicy przy pedałach jest nakrętka na jakiś duży klucz - nie pamiętam 30 czy coś
Tam jest wielofrez - z biegiem czasu robi się luz.
Jak go skasować ?
Właśnie dokręcając tą nakrętkę przez co kasuje się luz i...
Blokuje możliwość regulacji kierownicy przód-tył
Tak więc popuścić nakretkę i sami zobaczycie.
Moje E39
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 85&start=0
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 20:46
muda44 napisał(a):
:D
Stary myk w E34...
Jak go skasować ?
nie omieszkam spróbować. Siłą dedukcji wnioskuje, że w takim razie moja dawna jak i obecna fura miała spore luzy na kolumnie kierownicy a ich niwelacja zblokowała regulacje. Czyli jak wznowie regulacje to pojawią mi się luzy:(
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 09:28
Moje BMW: e34 525ix
hyszkin daj znać jak coś zdziałasz
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 10:49
Krajowe patenty :hyhy:
Moje E39
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 14:17
Moje BMW: BMW e34 530
Kod silnika: M60
muda44 napisał(a):
:D
Stary myk w E34...
Jak go skasować ?
Zgadzam się tak się robi w e34. Sam miałem luz i tam skręciłem, bo na razie nie mam warunków żeby go wyeliminować, czekam do wiosny. Wiec daje sobie głowę uciąć, że jak u siebie rozkręcicie tą nakrętkę to pojawi Wam się luz na kolumnie i zaczną występować drgania.
Wiele serc, jedno bicie, BMW ponad życie:)
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 18:09
ok. dam znać jak spróbuje, chociaż dopiero za jakiś czas...
