Teraz jest 27 października 2026, 07:15
 Tytuł: [E36] problem z nadmuchem
PostNapisane: 16 grudnia 2008, 00:00
Moje BMW: E60 535d
Witam wiem ze pewnie juz nie raz ten temat byl poruszany i wyszukalem juz potrzebne informacje w wyszukiwarce tylko nie napotkalem podobnych objawow wiec tak dla upewnienia chcialbym zapytac czy jak czasami po odpaleniu auta nie dziala mi nadmuch (wentylator nie chodzi) i po jakims czasie sie zalacza i jak na klimatroniku zwiekszam sile nadmuchu plusem to pasek sily sie przesuwa a wentylator nie przyspiesza , czasami na co 2 klikniecie to jest wina opornika dmuchawy tzw jeża ???? prosze o pomoc
PostNapisane: 16 grudnia 2008, 13:39
Moje BMW: X6
Moim zdaniem musisz POŻĄDANIE wyczyścić cały kanał przed muchowy .
PostNapisane: 18 grudnia 2008, 07:53
Moje BMW: Wierne
raczej tak to wina rezystora dmuchawy, ewentualnie moze już być wytarta tulejka w wiatraku i może się zawieszać.
PostNapisane: 18 grudnia 2008, 11:18
Kod silnika: m62b44
masz coś z jeżem - mozesz go spróbować reanimować a jak nie to nowy.
 Tytuł: Re: problem z nadmuchem
PostNapisane: 19 grudnia 2008, 17:27
[witam miałem ten sam problem z nadmuchem poprpstu sa brudne tulejki na wiatraku przeczysc a bedzie juz ok.Aby sie dostac do niego musisz zdjąc wycieraczki i ten plastik pod przednio szybo dojscie jest nie ciekawe ale da sie zrobic... :) pozdrawiam
