Teraz jest 27 października 2026, 11:51
 Tytuł: [E34] nie dziala na benzynie m20
PostNapisane: 16 grudnia 2008, 16:39
pompka daje paliwo ale auto nie chodzi wtryski napewno ok dzieje sie tak od czasu jak padla stara pompka rowniez nie dziala czujnik temp wody co moze byc przyczyna ? gdzie w trojmiescie mozna to naprawic jaki moze byc koszt?
Ostatnio edytowano 17 grudnia 2008, 08:00 przez romanw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 grudnia 2008, 20:00
Kod silnika: M52b20
kolego czy masz gaz w aucie?
PostNapisane: 16 grudnia 2008, 20:40
mam
PostNapisane: 16 grudnia 2008, 20:52
Kod silnika: M52b20
może emulator od gazu odcina ci wtryski
może odłącz całkiem gaz i wtedy spróbuj?
PostNapisane: 17 grudnia 2008, 18:18
nie i tak nie dziala ;/
PostNapisane: 17 grudnia 2008, 21:39
Jak odłączysz gaz/emulator/komp auto nie zapali. Ze względu właśnie na odcięcie wtrysków benzynowych.
PostNapisane: 19 grudnia 2008, 17:24
wlasnie moze byc wina tego emulatora bo byl juz kiedys naprawiany tylko skad taki drugi wziac ?
PostNapisane: 19 grudnia 2008, 18:04
Co to za emulator/kom? Jakiej to jest firmy może foto?
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 11:17
jest na nim naklejka z napisem archimede emulatore uniwersale 5/6cil. posiaida wtyk14 pinowy wyglada jak ten tylko z napisaem 6 http://punto.blox.pl/resource/emulator_zblizenie.jpg
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 20:41
Najpierw bym sprawdził czy emulator faktycznie padł. Jeśli emulator jest na wtyczkach wypiąć wszystkie wtyczki emulatora i oryginalne wtyczki wpiąć do wtryskiwaczy benzynowych. A jak nie to zmostkować w kostce/wtyczce kable tylko wyłącz gaz żeby nie poszedł na dwóch paliwach jednocześnie.
Wg mnie to wsadziłbyś emulator innej firmy np STAG2-E6/1 i powinno działać (zapytałbym dla pewności jakiegoś gazownika elektryka). Jeśli emulator jest na wtyczkach to wypiąć dziada. A jak wlutowany w oryginalną wiązkę wtryskiwaczy benzynowych to wlutować się w wiązkę archimede lub go wylutować z oryginalnej wiązki i wlutować się z nowym emulatorem.
Archimede to tylko "model" emulatora firmy AEB.
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 23:56
w praktyce niestety sam napewno tego nie zrobie ;/
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 11:19
Więc wizyta elektryk ,mechanik, lub gazownik.
PostNapisane: 27 grudnia 2008, 09:33
Kod silnika: m57d30
emulator w m20 jest zbędny więc go bym wywalił,i zrobił tak jak jest w 1-gen na przekażniku i po problemie,a drugie pytanie nie było wybuchu i przepływki nie rozwaliło
Bandit Machine Wagon
PostNapisane: 27 grudnia 2008, 21:16
nie da rady wywalic podobno no chyba ze ktos jest gazownikiem ale bez tego nie dziala na benz ani lpg wszystko jest podloczone razem i musi tak byc tak mowila osoba ktora montowala mi silnik nie rozwalilo raczej jest ok co nie dziala to wskaznik temperatury jak pisalem i pewnie nie ma napiecia na listwie wtryskowej pytanie tylko czemu
PostNapisane: 27 grudnia 2008, 22:37
Kod silnika: m57d30
Wywalasz stare graty ~ł~ączysz przewody org razem,i wtedy wsadzasz przekaznik a najlepiej dwa ,jak ktoś sie zna to zrobi,musi tylko odci~ąć wtryski tym przekażnikiem
PostNapisane: 10 stycznia 2009, 13:32
Garaż: 320d
Kabel czerwono bialy (gruby) odcina wtryski propoponuje szeregowo wstawic tez przekaznik na kabel zielono fioletowy(pompa paliwa(po co ma chodzic jak jezdzisz na gazie)) PZDR
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 16:12
Kod silnika: m57d30
Tam jest pół sekwencja odcinasz jeden gruby brazowy i drugi z tego co pamiętam brazowy z paskiem,wtryski sterowane są masą
PostNapisane: 16 lutego 2009, 16:38
witam ja mam e36 316 mam gaz bez emulatora i nie chce bardzo chodzic strzela itd. moge zrobić tak jak piszecie z tym przekaznikiem zamiast emulatora? prosze o pomoc :(
domyślam, sie ze przekaznik juz jest zamontowany w mojej beemce .... hmm to co może byc nie tak dodam ze gaz jest nowy
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 23 gości
