Teraz jest 20 października 2026, 21:26
 Tytuł: [E36] Ciśnienie na tłokach
PostNapisane: 16 grudnia 2008, 12:14
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 Vanos
Witam! Jakie jest książkowe ciśnienie na tłokach w m50b25 vanos i jakie jest dopuszczalne odchylenie od normy?? Jeszcze jedno pytanko ile kucy i momentu powinno być po uplywie tylu lat?? Jade dzis zobaczyć silnik i niemam ochoty juz kupowac na "ucho". aha i jescze jedno jak rozroznic 2l od 2,5l?? bo oglodalem multum silnikow takich i takich i niewiedze roznicy mowa oczywiscie o m50. Czy w numerze silnika jest gdzies zawarta jego pojemnosc??
PostNapisane: 16 grudnia 2008, 13:33
Moje BMW: X6
Nie w numerze silnika nie ma zawartej pojemności , Chodzi CI o rozróżnianie zewnętrzne ?
Jeśli tak to 325 ma większy katalizator , ośagi po tylu latach nie powinny odbiegać od danych katalogowych , a jęsli juz to max 2-3 KM .
pzdr
PostNapisane: 16 grudnia 2008, 13:41
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Cisnienie powinno wynosci 10.0 a od roku 93 10.5
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 16 grudnia 2008, 18:30
10 i 10.5 to stopien sprezania a nie cisnienie... cisnienie niestety nie wiem jakie ale podejrzewam ze okolice 14
PostNapisane: 16 grudnia 2008, 18:41
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
Hejka
Ja miałem 13.0-13.5 i podobno jest bardzo dobre z reszta nie mam problemu w osiągach więc jak bedziesz miał tak jak kolega pisał +- 14.0 to będzie dobrze
PostNapisane: 16 grudnia 2008, 19:04
Kod silnika: M50B20
Możesz jeszcze sprawdzić numer silnika chodzi mi o takie numery
dla silników 2 litrowych są one następujące: 20 6S 1, 20 6S2, 20 6S3,
dla 2,5 litra: 25 6S 1, 25 6S2,
Są one umieszczone na boku bloku pod kolektorem dolotowym silnika albo gdzieś na głowicy pod tymi plastikami między cewkami. tak mi się wydaje
Pozdrawiam MM
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
