Teraz jest 26 października 2026, 00:31
 Tytuł: [e36] Wycieraczki w Touringu ...
PostNapisane: 7 stycznia 2007, 18:17
witam, dopiero co kupilem moje pierwsze BMW i codziennie niemal czeka na mnie jakas niespodzianka :D dzisiaj w czasie deszczu zauważyłem że bieg wolny dla wycieraczek zmienia sie automatycznie na przerywany jak staje na światłach :D ale Ci Niemcy są zmyślni !!
Jednak moje pytanie - co z tylnią wycieraczką !! ?? :zdziwko: jak sie ją wyłącza w Touringu?
Jest przełącznik, gdzie po odepchnieciu do przodu załącza sie spryskiwacz tylniej szyby i wycieraczka, krtora zamiata cały czas. Udało mi sie ją wyłączyć dopiero po długiej walce z przełącznikiem i kombinacjach które są nie do powtórzenia - machałem i ciągnąłem naraz i w koncu stanęła :rotfl:
Czy ktoś wie może jak to sie powinno prawidłowo wyłączać? moze chodzi do wyłączenia przednich.... ?
E36::320i Touring::M-pakiet / E46::320d Touring M-pakiet
po zmianie z e36 na e46, moja ukochana stwierdzi³a ¿e oprócz koloru, niczym siê nie ró¿ni¹ .. hehe
Ostatnio edytowano 19 marca 2007, 21:38 przez Danielxit, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 stycznia 2007, 20:28
cos chyba jest nie tak. U mnie dziala (e39 ale pewnie jest podobnie) to tak, ze jak dzwignie odepchne od siebie to wycieracza dziala w tybie przerywanym. Jesli odepchne jeszcze bardziej to wlacza sie spryskiwacz ale po puszczeniu dzwigienki, wraca ona na swoje miejsce czyli w miejsce pracy przerywanej. Cos jak wlaczanie dlugich swiatel tyle ze dzwigienka dziala w jedna strone.
pzdr
t.
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 11:59
dzieki za pomoc.. jednak u mnie to chyba jakas przerobka :zdziwko: przełącznik tylko sie wychyla od siebie i nie wskakuje na stale :/
PostNapisane: 19 marca 2007, 13:45
przełącznik do przodu i włączają się czasowo tak jest u mnie choć i tak czasami zdarza się im szwankować ale to przez otwieranie szyby w klapie czasami podczas zamykania tyn mały bolec wchodzi do środka i sie nie cofa musze ponownie otworzyć szybe wyciągnąć bolec i delikatnie zamknąć nie pomogło czyszczenie i smarowanie.Ot taka mała wada :/
