Teraz jest 27 października 2026, 07:16
 Tytuł: [E34] tarcze hamulcowe
PostNapisane: 17 grudnia 2008, 14:05
Witam. Czy drgania kierownicy przy hamowaniu jest przyczyna zbyt cienkich przednich tarcz hamulcowych??? czy moze byc inna przyczyna oprocz nie wywazonych opon ktore mam napewno dobrze wywazone. Licze na jakas pomoc
PostNapisane: 17 grudnia 2008, 14:16
Moje BMW: 530iAT
SEEBASS, drgania kierwonicy u mnie np podczas hamowania byl spowodowane zuzyciem swoznia wahacza krotkiego i wybicia tuleji na prawym kole ... moze u Ciebie tez trzeba to sprawdzic ??
 Tytuł: tarcze hamulcowe
PostNapisane: 17 grudnia 2008, 14:18
aha dodam jeszcze ze wszystko wczesniej bylo ok dopoki nie przetoczylemtarcz i mysle ze to dla tego ze za bardzo je zcienilem
 Tytuł: Re: tarcze hamulcowe
PostNapisane: 17 grudnia 2008, 23:41
Moje BMW: e34, e36
...że co?
Strefa PMS.
Flashing Lights - czyli WOOOOO!! wg angry Agry
Ilu rozczarowań bym uniknęła, gdy mężczyzna miał w wyposażeniu na czole tabliczkę znamionową!
Temu co pisze, a nie ma dowodów - papier przyjął wszystko - reszta wkrótce.
Prawda jest jak d... każdy ma swoją....[/color]
PostNapisane: 17 grudnia 2008, 23:56
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Masz odpowiedz na swoje pytanie :)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 18 grudnia 2008, 09:02
Moje BMW: 528i 318i
Kod silnika: M52TUB28 M40B18
dokładnie zbyt cienkie tarcze masz, zmień na Zimmermany i klocki ATE i będzie super, pozdr
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 19 grudnia 2008, 14:32
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
witam,
przewaznie w kazdym wczesniejszym aucie przetaczałem tarcze pod nowe klocki zawsze było ok, zrobiłem to samo w buni wymiar miescił się w tolerancji (a nie ma tego za duzo nominał 28,0 mm min 26,4) robione przez tego samego fachowca i tutaj porazka tarcze strasznie biły
zakończyło się zakupem nowych Zimmerman i teraz nawet przy ostrym hamowaniu z dużych prędkosci jest super
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
