Teraz jest 27 października 2026, 07:15
 Tytuł: [E36] spadajace obroty na postoju
PostNapisane: 18 grudnia 2008, 11:12
posiadam silnik 20i od pewnego czasu cos dzieje sie z obrotam tzn jak postoi w miejscu okolo 30s to obroty spadaja tak do 700 i autem zaczna szarpac obojetnie czy na zimnym czy na cieplym silniku podczas jazdy nie wystepuje juz zaden proble tylko na postoju ... dodam ze auto odapal zawsze za pierwszym razem to chyba nie problem swiec mial ktos juz taki problem ???
PostNapisane: 18 grudnia 2008, 11:43
witam
problem może leżec po stronie sondy lambda-może pracować ,ale mieć złe wskazania,trzeba by zrobić dwie rzeczy-po pierwsze zczytać błędy z kompa i zobaczyć co tam siedzi a jeśli nie będzie błędów to wtedy drugi analizator spalin i porównać ze wskazaniami sondy.A na chłopski rozum odepnij sondę i zobacz czy nastąpiła poprawa-jesli tak to sonda do wymiany.po za tym masz silnik m50b20 lub m52b20 a nie 20i - to tylko oznaczenie na klapie.I jeśli już bedziesz na wymianie sondyto wtedy właśnie oznaczenie silnika ma ogromne znaczenie-m50 miały osprzęt boscha i sondę kupisz już nową nieorginalną za niecałe 200 a m52b20 miały osprzęt siemensa i tu już sonda 5voltowa,koszt od 500 w górę :zalamany: .Ale najpierw komputer,bo może być tysiąc innych rzeczy,nawet zabrudzony zimny drut w przepływce może mierzyć żle .pozdrawiam
PostNapisane: 18 grudnia 2008, 15:15
M50 był na osprzęcie Bosch i Siemens w zależności od rocznika. Sonda do siemensa np NGK kosztuje poniżej 400zł.
 Tytuł: ??
PostNapisane: 18 grudnia 2008, 22:56
ja ma m podobny problem gdy odpalam na zimnym silniku obroty mam na 1500 po jakims czasie spadaja do normy w zaleznosci jak silnik sie nagrzeje!!ale po kilkudziesieciu przejechanych kilometrach gdy stoje na skrzyzowaniu obroty sa bardzo niskie ok 600 i autem trzesie :/ co mi poradzicie?
PostNapisane: 19 grudnia 2008, 10:01
a gdzie znajduje sie sonda lambda ?
PostNapisane: 19 grudnia 2008, 11:49
Panowie ja miałem coś podobnego tzn. odpalał normalnie i wszystko chodziło jak trza ale kiedy zgasiłem go na rozgrzanym silniku na 30min i odpaliłem na nowo to tak wachało obrotami od 1000 do 0 że potrafił zgasnąć nawet :( Wszystko przeczyściłem i nadal to samo więc wziąłem się za RESET KOMPA... no i jak ręką odjął ;) :P
Także polecam :hyhy:
PostNapisane: 20 grudnia 2008, 17:55
Moje BMW: 528i 318i
Kod silnika: M52TUB28 M40B18
a więc jak zrobić reset kompa?? czy tylko poprzez odłączenie od aku??
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 20 grudnia 2008, 18:11
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
ja w swojej mam ok. 600 obr/min i mi auto nie lata...
BardzoMądryWybór ;)
