Teraz jest 27 października 2026, 07:16
 Tytuł: [E36] Problem z przepływomierzem?
PostNapisane: 18 grudnia 2008, 18:21
Moje BMW: e36 316i
Witam mam mianowicie taki problem w moim bmw e36 1.6i m43 mianowicie przy odpaleniu gdy silnik jest zimny auto przez dwie trzy minuty pracuje ok nie licząc tego że od 1500 obrotów wzrasta do 2500 a później spada i zaczyna gasnac. Gdy odłacze przepływkę pracuje ok jak to w awaryjnym małe wahania obrotów ale trzyma się prawie na 1500. Przepływka została wyczyszczona sprayem CRC i nic nie pomogło. Dodam że gdy jest podłączona u pedał gazu jest jakiś taki dziwny trochę trzeba poczekać aż wejdzie na obroty i jakby miał jakieś opory zdejmujac z niego nogę trzeba 3, 4 sekundy poczekać aż obroty spadną. Na odpietym tego nie ma gaz chodzi lekko jak powinien. Zastanawiam się nad resetem komputera ale proszę Was koledzy i koleżanki o pomoc. Pozdrawiam
PostNapisane: 19 grudnia 2008, 20:06
Kod silnika: M52b20
radziłbym kolego podłączyć auto pod kompa jeżeli przepływka jest walnieta to komp wykaże jest to tańsze niż kupno nowej
choć faktycznie wszystko na nią wskazuje
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 15:45
Moje BMW: e36 316i
dzieki za rade ale wystarczył reset kompa ECU
teraz auto pracuje jak powinno obroty stoja w miejscu a tyle sie z tym meczyłem ale juz wszystko gra :D
