Teraz jest 27 października 2026, 10:08
 Tytuł: [E36] jak sprawdzic czy dziala sonda?
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 11:23
Moje BMW: e46 Cabrio
Kod silnika: N46B20 swap M54B30
Czy istnieja jakies domowe sposoby na sprawdzenie sondy? mam e36 2.0i vanos i przy jezdzie z obrotami nie przekraczajacymi 3000 obr/min. spalila mi najmniej 13,6l Podejrzewam ze to moze bys sonda... :kwasny: Jesli ktos zna jakies sposoby na sprawdzenie jej np. miernikiem lub czyms innym to bede wdzieczny ;)
Ostatnio edytowano 21 grudnia 2008, 11:39 przez pawel24, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 12:25
Kod silnika: M52b20
najlepiej by było oscyloskopem ale możesz też spróbować miernikiem cyfrowym
podłącz się pod wyjscie z sondy przy 2500obr. powinna oscylować miedzy 0,5 a 4,5V
oczywiście sonda musi być nagrzana
szybkość pracy około 1sek.na cykl
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 12:49
Wlasnie o taka wypowiedz mi chodzilo ;) Tylko mam pytanie pod ktory kolor kabelka mam podlaczyc, bo ta sonda ma chyba 4 albo 5 kabelkow... :kwasny:
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 17:37
Kod silnika: M52b20
w sondzie simens masz 4 kabelki
czerwony-grzałka sondy +
biały - grzałka sondy -
żółty -odniesienie wejście 5V
czarny-odniesienie wyjście 5V regulowane
pozdrawiam
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 19:51
Czyli dobrze rozumiem ze pod czarny podlaczam??? :zawstydzony:
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 13:30
Kod silnika: M52b20
tak pod czarny
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 21:49
Dzieki Kolego za pomoc ;) dam znac jak sprawdze bo jeszcze tego nie zrobilem... :hyhy:
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 21:07
Witam, mam pytanie chodzi o bmw e46 318 Ci, chcę sprawdzić sądę, jakie powinno być napięcie na poszczególnych kablach? Pozdrawiam
