Teraz jest 27 października 2026, 16:54
 Tytuł: [ E30 ] POMOCY ! 318i nie odpala :(
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 17:29
Witam wszystkich i proszę o pomoc .
BMW mojego kolegi nie odpala , jest to model e30 318i silnik M40 z gazem rok 1989 . Problem jest taki że auto nie odpala wcale , kręci aż do rozładowania akumulatora i nic . Czasami " zaklekocze " i nawet nie ma zamiaru odpalić. Kilka dni wcześniej zdarzało sie ze podczas jazdy był odczuwalny spadek mocy i wrażenie jak by silnik pracował na trzech garach . Częste problemy z odpalaniem , na wolnych obrotach auto czasami gasło . Została wymieniona kopułka bo była pęknięta , nie wiem czy dobrze są podłączone przewody od świec . Teraz wcale nie odpala , nawet strzela pod maską - może wina gazu ? Proszę o pomoc i dziękuje
Od BMW moÂże byĂŚ lepsze tylko BMW
_________________________________________
Бог сотворил ночь для сна,а идиот фары
Moje BMW http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21584
 Tytuł: Re: [ E30 ] POMOCY ! 318i nie odpala :(
PostNapisane: 24 grudnia 2008, 01:35
U mnie samochód zachowywał się podobnie poprostu sprawdz na Tej grubej rurze od filtru powietrza czy nie zsuneła albo podwineła się taka przepaska maskująca (gumowe czarne ma szerokość ok.2cm) tylko niestety właśnie zapomniałem jak to się nazywało ...:/ ale jak coś to od razu da się za uwarzyć. I u mnie dodatkowo po tej akcji spalił się jeden z przekaźników. A jak nie pomogło to spróbować tym starterem z Cpnu jak iskra jest to powininna odpalić :) Pozdrawiam
PostNapisane: 24 grudnia 2008, 07:58
Naczelny bimbrovnik
A paliwo dochodzi do silnika? Może pompa padła po prostu. Na gazie pali bez problemu czy też w ogóle?
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 10:07
Nie odpala ani na gazie ani na benzynie , czasami zakręci kilka razy i jest wrażenie jak by coś blokowało silnik :kwasny: . Paliwo na pewno dochodzi bo zdarza sie ze jest wystrzał z silnika . Ale co sie dzieje z tym silnikiem to już nie wiem , dziękuje za pomoc i proszę innych żeby coś doradzili .
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 10:25
Moje BMW: Wierne
to jak wymienialiście przewody?? pewnie zle je założyliście?? wymienia się przewody pojedynczo.
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 10:27
. Myślę że od tego należałoby zacząć. Kolejność zapłonu u ciebie jak w większości silników 4-cylindrowych to 1-3-4-2.
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 17:12
Dziękuje za pomoc :) już wszystko dobrze jest , jednak były zle podłączone przewody zapłonowe . Jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam
PostNapisane: 30 marca 2009, 14:26
przepraszam za małe odkopanie ale mam problem:
e30 1.6i M40
(taak... wiem... sierota jestem) nie moge dojsc do ladu z kolejnoscia kabli na kopulce zaplonu i chcialbym prosic o mala pomoc w jakiej kolejnosci je podlaczyc pod kopulke. mile widziane nawet prowizoryczne ilustracje dotyczace kolejnosci. dziekuje.
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 17:51
ja tez mam ten problem tylko w silniku 6cylindrowym
