Teraz jest 27 października 2026, 07:15
 Tytuł: [E36] Jak wymienic płyn w skrzyni biegów ?
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 17:59
Tak jak w temacie planuje wymienic płyn w skrzyni biegów (manualna) gdyz ostatnimi czasy ciezko zaczeła mi wchodzic jednynka i jakos ciezko ten machanizm pracuje moze wymiana cos pomoze ,prosze o instrukcje jak to zrobic najlepiej jakby ktos wrzucil zdjecia.
BMW 316i E-36 Rocznik 1995 benzyna , sedan (biaÂła pereÂłka)
Ostatnio edytowano 21 grudnia 2008, 20:47 przez R0NDEL, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 20:18
ja sie podłączę w temacie czyli na jaki olej wymienić, to może być każdy olej do skrzyń przekładniowych, czy jakiś specjalny
pozdrawiam, krzysztof kmiecikowski
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 20:43
Moje BMW: M4 M6
Użyjcie funkcji szukaj zamiast robić syf na forum i kolejny raz pytać o coś co było juz dawno omówione 5 razy
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 20:47
szukałem na forum jak wymienic płyn w skrzyni biegów ale nie znalazlem tego co chcialem
Dlatego pisze
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 20:59
Witam no trudno się kolego z tobą nie zgodzić :D
Ale skoro tydzień temu wymieniałem to napisze: wiec tak wchodzisz w kanał na dole skrzyni biegów najniższy punkt masz korek spustowy na klucz 17 nasadka najlepsza odkręcasz w lewą stronę około 1,2l oleju spłynie po prawej stronie skrzyni korek zalewowy również 17 odkręcasz zalewasz do tego bendziesz potrzebował dużej strzykawy i cieniutkiego węża bo nie ma dojścia w żaden inny sposób) zalewasz olej do tego stopnia az zacznie wyciekać przez korek zakręcasz i wsio! ;) trochę brudna robota ale satysfakcja gwarantowana :)
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 21:09
Dzieki wielkie
naprawde nie moglem znalesc tego tematu na forum (pewnie zle szukalem)
Mam jeszcze jedno pytanko gdzie znajduje sie korek zalewowy? i gdzie mozna dostac taka duza pompke czy szczykawke aby wstrzyknac nowy plyn?
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 21:17
R0NDEL napisał(a):
Mam jeszcze jedno pytanko gdzie znajduje sie korek zalewowy? i gdzie mozna dostac taka duza pompke czy szczykawke aby wstrzyknąć nowy plyn?
To tak jak staniesz za skrzynia biegów twarzą w stronę silnika to po prawej stronie skrzyni biegów będziesz miał korek zalewowy z boku na klucz 17 nie ma tam żadnego innego korka czy śruby na ten klucz więc nie ma mowy o pomyłce a taką wielką strzykawkę dostaniesz w aptece poproś o największą jaką będą mieli ( mnie babka zapytała po co mi to a ja że bende się narkotyzował :zdegustowany: :zdegustowany: :zdegustowany: ) ja miałem taką że 0,7l musiałem 10 razy nabierać ale nie ma większych :dobani: :dobani: :dobani: !
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 10:56
Mam jeszcze pytanko, z kad mam wiedziec ile plynu nalezy wlać? Czy tyle samo co wyleci starego plynu? Czy moze w pewnym momecie plyn zacznie sie przelewac jak juz bedzie skrzynia pełna?
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 11:05
Chyba już ci koledzy wszystko łopatologicznie wytłumaczyli ? :znudzony: Logicznie myśląc jak ci zleci 0,2 litra to chyba tyle nie nalejesz z powrotem...
Bo to się nie w aptece kupuje :) http://moto.allegro.pl/item502434706_st ... czyst.html
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 15:50
Bobby_Valentino napisał(a):
Bo to się nie w aptece kupuje :) http://moto.allegro.pl/it...zezroczyst.html
Tylko ta strzykawka co podałeś przy najtańszej wysyłce kosztuje 31z :zalamany: ł a ja miałem w aptece za 3,60 (jak dla mnie każdy grosz się liczy) to przepraszam za błędną wypowiedz :wstyd: :wstyd: :wstyd: nie wiedziałem że są specjalne.
