Teraz jest 27 października 2026, 13:24
 Tytuł: [E36] PARĘ PROBLEMÓW Z E36 1996 COMPACT POMOŻECIE?
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 15:02
Dla jasności moja Bemka to e36 Compact 1996 1,6 benzyna/gaz M43 problemy do jakich odpowiedzi szukam i za które się odwdzięczę:
1. Czy w napędzie wycieraczki tylnej powinien być jakikolwiek płyn?Czy jest tam jakaś dodatkowa pompa płynu do wycieraczek? Dziś zdemontowałem silniczek bo nie działał i coś z niego pociekło ..
2. Skąd może się brać woda w lampach tylnych czy miał ktoś z tym problem - lampy sprawdzałem w misce z wodą szczelne i nie mam pojęcia skąd to cieknie....
3. Na biegu jałowym podczas jazdy na gazie zaczynają falować obroty z 1000 spadają do 500 i z powrotem do 1000 na benzynie zazwyczaj jest oki czy to może być krokowy czy przepustnica czy coś innego?
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 15:22
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 Vanos
AD3
Silnik krokowy jest odpowiedzialny na obroty na benzynie a nie na gazie skoro masz wszystko oki na PB to jedz do gazownika i on musi wyregulowac gaz ale wymienic filterek.
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 19:17
Najprawdopodobniej cieknie po karoserii i woda dostaje sie gdzies miedzy lampa a karoseria.Moze sproboj dociagnac lampe bardziej,tylko uwazej zebys wkretow nie wyrwal ;)
BMW E46 Touring
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 21:51
Kod silnika: M52b20
ja mam co prawda touringa ale pewnie jest tak samo
pompka jest jedna ale odchodzą od niej dwa wężyki jeden na przód i drugi na tył
do silniczka mogła się dostać woda
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 22:46
jeśli chidzi o obroty t skieruj rórę wlotu powietrza w takie miejsce by bezpośrednio z zewnątrz nie leciało w nią czyli gdzieś ją ukryj w rogu.
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 14:13
mam to samo na benzynie jest ok a na gazie obroty schodza nawet do 400,niekiedy probuje gasnac ,byłem u gazownika wział 50 zł i jak było tak jest :zly:
Oto to mi chodziÂło,felga ma taki wzĂłr
PostNapisane: 24 grudnia 2008, 20:57
masterboy22 jak byś rozwiązał problem to prosił bym o wiadomość jak ja tez bywałem u gazowników ale jakoś nie radzą sobie z tym ... czy ktoś jeszcze ma ten problem?
spider to nie po karoserii raczej dociskałem sprawdzałem uszczelki teraz chyba odwolam się do silikonu jeżeli nie podpowiecie nic lepszego ...
PostNapisane: 25 grudnia 2008, 18:31
Kod silnika: M50B20
Jeżeli chodzi o problem tylnich lamp to u mnie było podobnie, ja poprostu rozkręciłem te lampy i calą noc zostawiłem w domu aby się osuszyły, Podczas demontażu byłem ciężko zdziwiony że aż tyle wody mogło się tam dostać. Caly czas parowały i mi przerywały światła postoju, woda była przyczyną korozji ścieżek w lampie ktore musiałem poprawić, zrobiłem to poprostu lutownicą i cyną. Działa już rok i nic nie paruje światła nie przerywają.
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 8 marca 2009, 20:05
z obrotami też mam taki problem ale tylko na gazie i co jakieś 2 miesiące i zawsze wykręcam silniczek krokowy wlewam w niego WD i płukam a także wlewam tam olej z WD i po wypłukaniu zakręcam i jest dobrze. Dzieje się tak bo przez niego przepływa powietrze z gazem a gaz jest suchy i dla tego on się gdzieś przycina.
