Teraz jest 27 października 2026, 07:46
 Tytuł: [E36] niesprawny komputer pokładowy obc
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 14:20
Witam,jest taka sprawa,mam w swojej 316 pełny komp,i połowa funkcji nie działa,przycisk check pokazuje tylko małe kwadraty i po chwili gaśnie wyświetlacz,na innych funkcjach wyswietlacz juz nie gaśnie :( moze ktos miał podobny problem
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 15:24
Dodam,tez iz nie mogac sobie z tym poradzic dokonałem resetu kompa a problem nie minal jest tak jak było
Oto to mi chodziÂło,felga ma taki wzĂłr
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 22:15
Check nie działa bo masz na bank dokładanego kompa i nie masz modółu check control. Powinno działać wszystko oprócz checka chyba, że jest źle podłączony.Chyba rzadko się spotyka pełny OBC w 316.
zobacz mojego is-ka
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=34184
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 22:25
Auto było sciągniete z niemiec i ten komputer juz był,to chyba nie był dokładany,z tym ze nie działa b.wiele funkcji,nie działa memo,nie dziala spalanie,zasieg itd itp,jak wybiore funkcje test to jest tylko pozycja nr.1,14,19,21 reszty nie ma i nie wiem gdzie sie podziała :niepewny: :zawstydzony:
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 22:31
to możliwe(normalne)ze po wlaczeniu zapłonu pojawi sie komunikat a-temp.-37 c i chwili gasnie,jakis koles pisał ze tak powinno być ale chyba nie u mnie skoro nie działa wiekszosc funkci
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 22:32
Musisz odblokować komputer na 19 teście wpisując sumę daty dzień+mięsiąc chyba, poprawcie mnie jak coś poknociłem ;)
zobacz mojego is-ka
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 22:35
komp jest odblokowany,bo sprawdzałem to
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 22:48
no to chyba nie masz tez czujnika temeratury skoro pokazuje cie -37. Pewnie ktos zamienił zegarek analogowy na duzego kompa. Więcej pomysłów nie mam :]
zobacz mojego is-ka
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 22:58
nie raczej auto miało tłuke w kraju i nie było dobrze tzn do konca zrobione musze wszystko posprawdzas i doprowadzic do ładu a dzieki za rade pozdro :ok:
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 23:04
cron
