Teraz jest 27 października 2026, 07:46
 Tytuł: [e30] 2.5 automatyczna skrzynia biegów
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 20:27
Moje BMW: e36 sedan. 2.5 Td
Jak w temacie :) autko pochodzi z 1990 roku , 2 drzwiowe , 2.5 silniczek z automatem. instalacja gazowa sekwencja 60 tys km zrobione :)
co sądzicie o tym silniku i skrzyni jak to polączenie jakie plusy i minusy ?
Niebawem będą fotki :)
 Tytuł: Re: [e30] 2.5 automatyczna skrzynia biegów
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 20:47
Plusy:
Nie trzeba wachlować dźwignią w korkach
Silnik w lepszej kondycji bo na automacie trudniej go zmęczyć
Minusy:
Gorsze osiągi
Większe spalanie
Wyższe koszty serwisowania niż manuala
Jak się sypnie skrzynia to chyba prościej trafić 6 w lotku niż druga skrzynię w dobrym stanie
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 23:53
skrzynie mam w stanie nie mal że idealnym :) a jak jest z silnikiem na co uwazac najbardziej jakie wady itd ?
PostNapisane: 24 grudnia 2008, 08:30
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
2,5l daje juz rade w automacie, bez problemu bedziesz mogl przycisnac kiedy bedzie potrzeba.
plusy:
podam jeden, ktory uwazam za najwazniejszy - jazda w korkach jest mniej meczaca
minusy:
brak mozliwosci "strzelenia" ze sprzegla :hyhy:
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 24 grudnia 2008, 10:00
hmm pytałem konkretniej o zalety i wady mechaniczne tego silniczka :)
a co do strzelania ze sprzęgła to juz sie nabawiłem ;) miałem wcześniej e30 z 1.8 a później z 2.3 w manualach więc juz wybawiłem się ;) chodzi mi tutaj o mechaniczną strone na co uwazać zeby nie bylo pozniej "ZONK" :)
PostNapisane: 24 grudnia 2008, 10:48
Zalety to konstrukcja prosta jak cep i samemu można wszystko przy nim robić tyle że trafić egzemplarz w dobrym stanie jest ciężko. Klasyczny problem M20 to zużyty rozrząd czyli wałek i koniki = klepiące zawory - koszt naprawy jakieś 1,5 tyś. Głowice lubią pękać ale jeżeli to jest automat to powinno być wszystko ok - koszt głowicy 500-1 tyś zł
PostNapisane: 24 grudnia 2008, 11:45
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
sprawdzic stan i poziom oleju, ew wymienic. Jedni twierdza, ze oleju w automacie sie nie wymienia inni odwrotnie. Osobiscie jestem zdania, ze jezeli automat plynnie zmienia biegi bez szarpania to oleju nie zmianiam. Jednak poziom warto sprawdzic.
Uwazaj na przelaczanie biegow przod/tyl podczas toczenia sie samochodu, czyli jedziesz do przodu, prawie sie zatrzymales i wrzucasz R, wtedy skrzynia dostaje niezlego kopa po tarczkach i szybciej sie zuzywa. Dodatkowo zaraz po odpaleniu staram sie jechac na poczatku w miare powoli aby olej mogl sie troche rozgrzac.
PostNapisane: 24 grudnia 2008, 15:53
hmm no rozumiem. Ja mam taki problem póki co auto stoi bo szukam porad co to może być. tłucze mi coś w silniku jakby u góry co to może byc może ktoś wie?
jedni mówią ze podpora wału. jedni ze szklanki jakieś sam nie wiem co to może byc?
cron
