Teraz jest 27 października 2026, 07:46
 Tytuł: [E34] Co jest odpowiedzialne za utrzymanie stałych obrotów?
PostNapisane: 25 grudnia 2008, 13:47
Witam, zakładałem juz tematy z pytaniem ale teraz zapytam inaczej.
Jak w temacie co jest odpowiedzialne za utrzymanie stałych obrotów w td?
nie wydaje mi sie zeby to była pompa wtryskowa zła u mnie,
zapalam silnik -> np. wciskam hamulec obroty spadaja (obciazenie), np wlaczam nagrzewanie tylnej szyby to samo , swiatla to samo
z tym ze to dosc odczuwlane obciazenie ale jeszczenei az takie
dopiero gdy skrecam kolami to juz mocniej obciąza pompa od wspomagania
Edit: wtedy silnikiem mi szarpnie i potrafi zgasnać, to dosć uciążliwe np na parkingu jak non stpo gasnie przy skrecie
czy jest jakiś czujnik, silniczek w dieslu odpowiedzialny za utrzymanie stałych obrotów?
PostNapisane: 25 grudnia 2008, 16:07
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Hmmm nie wiem jak w dieslu, ale u mnie to większość tych objawów było spowodowane przez krokowy, no a z tymi światłami i podgrzewaniem... może aku na wykończeniu??
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
PostNapisane: 25 grudnia 2008, 16:10
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
Banditos XXX, regulator napięcia, było niedawno w innym temacie o spadku obrotów.
PostNapisane: 25 grudnia 2008, 18:57
Moje BMW: 3x e36
Nastawnik pompy .
cron
