Teraz jest 27 października 2026, 08:42
 Tytuł: [E36] Co odpowiada za włanczanie wisko??
PostNapisane: 25 grudnia 2008, 15:58
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Napiszcie prosze jaki element odpowiada za włanczanie się sprzęgła wiskotycznego (wiatraka), gdyż dzisiaj po chwili zauważyłem że wiatrak wskoczył na obroty niedługo po odpaleniu auta. Ostatnio wymieniłem termostat bo się zawiesił na dużym obiegu i teraz wszystko gra ale co z tym wiatrakiem...:/
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
PostNapisane: 25 grudnia 2008, 17:08
u mnie kolego kreci sie caly czas.
pozdrawiam
podziwiajcie i oceniajcie http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=446568#446568
 Tytuł: Re: Co odpowiada za włanczanie wisko??
PostNapisane: 25 grudnia 2008, 18:44
bimetal w visco.
PostNapisane: 25 grudnia 2008, 22:02
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
visco przez chwile po uruchomieniu silnika powinno chodzić potem się wyłączyć i załączyc ponownie jak silnik dogrzeje się intensywna jazdą czy staniem w korku :)
Za załączenie visca odpowiada właśnie bimetal o którym pisał kolega który załącza je przy dopowiedniej temperaturze może twoje visco jest już kaput??
PostNapisane: 26 grudnia 2008, 01:06
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Hmmm właśnie sam nie wiem,zauważyłem to dopiero dzisiaj zawsze od początku wisko normalnie u mnie się włanczało i tak sobie chodziło na "luzie" że można było palcami zatrzymać a dzis po jakichś 2 min po odpaleniu usłyszałem że wskoczyło na wyższe obroty bo to słychać dość, ale temp. trzyma cały czas dobrze.
PostNapisane: 26 grudnia 2008, 08:19
Moje BMW: E90
Przeglądnij kolego ten temat http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=3906 jest tam visco opisane oraz problemy z nim związane
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 00:27
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Witajcie, dzisiaj wymieniałem płyn w chłodnicy i przy okazji zerknąłem za moje źle działające visco, spostrzegłem że z przodu jest taka blaszka z logo bmw,strasznie wygięta była do przodu (z mojej winy) :-) więc wyciąnąłem ją (za nią jest taki jakby mały bolec który można wcisnąć) wszystko potraktowałem wd-40, wyprostowałem blaszę i mocno wcisnąłem. Efekt .. ....... .... visco działa jak kiedyś i włancza się dopiero po nagrzaniu silnika...Sam jestem zaskoczony czy ktoś to wytłumaczy??
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 11:17
Kod silnika: M52b20
Kolego ta blaszka to bimetal który pod wpływem temp. wygina się i naciska na ten bolczyk umożliwiając przepływ specjalnego oleju powodując zasprzęglenie Visko
lepiej przy tym nie dłubać bo efekty mogą zaskoczyć podczas jazdy
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 11:50
Np. padnie w trasie, silnik się zagotuje i po japkach.
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 14:47
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
A to już wiem czemu to nie działało, jak wymieniałem niedawno termostat to jakoś niechcący zachaczyłem o tą blaszke i wypadła stamtąd, potem nie mogłem jej spowrotem włożyć to wygiąłem ją troszke i włożyłem, dlatego też pewnie nie dociskała tego bolczyka bo była dość luźno i visco się źle włanczało. No narazie jest ok bede miał oko na temp. dzięki za info:-)
