Teraz jest 30 października 2026, 01:00
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e36] 323ti m52 rok 1997 problem z nierówną pracą silnika
PostNapisane: 12 kwietnia 2011, 16:51
Moje BMW: e36 323ti
Kod silnika: m52
Witam Kolegów
Prosząc Was o pomoc i sugestie w kwestii mojego problemu opisuje temat:
Problem polega na nierównej pracy silnika na biegu jałowym oraz efekcie" zmulenia" w zakresie obrotów ~0.8 ~2.5 obr/min podczas przyspieszania.
Ponadto zwiększone zużycie paliwa do poziomu około 15-16L przy spokojnej jeździe.
Co udało się ustalić i wykluczyć:
-kwestie zasilania paliwa
-cewki, świece, czapka świecy
-wszystko wskazuje na zbyt bogatą mieszankę i zalewanie pierwsze cylindra licząc od ściany grodziowej.
-po podłączeniu urządzenia diagnostycznego serwisowego BMW : błąd tylnej sondy lambda (odczyt -1,1V ujemny volt)
-po wymianie sondy na inną sprawną również odczyt ujemny (-1,1)V~(-1,4)V
Panowie gdzie i jak szukać usterki .
 Tytuł: Re: e36 323ti m52 rok 1997 problem z nierówną pracą silnika
PostNapisane: 12 kwietnia 2011, 17:05
Kod silnika: M52b20
Kolego kto robił tą diagnostykę i jaki właściwie jest jej efekt?
na zwykłej inpie widać jak pracują sondy i sprawa jest jasna a nie jakieś -1,1
trzeba podjechać do kogoś kto wie o co chodzi
PostNapisane: 12 kwietnia 2011, 17:49
Moje BMW: e36 323ti
Kod silnika: m52
Kolego diagnostykę robił mechanior który naprawia wyłącznie BMW ma serwisowego kompa chyba "motric" lub coś takiego.
Jak skanuje to wyskakuje błąd tylnej sondy . Pierwsza ma wskazanie idealne. Natomiast druga sonda pracuje jakby na zwarciu i odczyt na kompie jest ujemny,
Nie wiem czy to mechanik super extra ale podobno w Lublinie nawet dobry.
Zasugerował mi że może być walnięty sterownik silnika i warto by było podmienić tylko że obecnie nie mam dawcy:(
PostNapisane: 12 kwietnia 2011, 18:23
Moje BMW: 528i 318i
Kod silnika: M52TUB28 M40B18
ja bym jeszcze raz podpiął pod kompa, ale wcześniej kupił nową sondę
przemek_byd miał podobny problem od dłuższego czasu i zakończyło się na wymianie wszystkich sond lambda :d
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 12 kwietnia 2011, 18:34
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Może bieguny ma zamienione? :rotfl:
PostNapisane: 12 kwietnia 2011, 18:49
Moje BMW: e36 323ti
Kod silnika: m52
cała instalacja 100% oryginał na ktoś jakieś poważne pomysły?
PostNapisane: 12 kwietnia 2011, 19:06
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Lewe powietrze, np. nieszczelność na kolektorze gdzieś. Albo wtrysk ci leje poprostu, chyba zresztą sam to napisałeś.
PostNapisane: 12 kwietnia 2011, 20:24
Kod silnika: M52b20
a na jakiej podstawie sugeruje takie rozwiązania?
czy zmierzył napicie które przychodzi z kompa na sondę
i wraca przewodem sygnałowym?
PostNapisane: 12 kwietnia 2011, 20:38
Moje BMW: e36 323ti
Kod silnika: m52
Wiesz kolego ja się tak za bardzo na elektronice właśnie nie znam, bardziej na mechanice.
Mechanik podpiął komputerek mały taki z logo BMW, wtyczkę włożył normalnie do gniazda okrągłego.
Następnie pierwsza czynność diagnostyczna to było czytanie błędów i wykazało sondę.
Potem przeszedł w inną czynność diagnostyczną i miał tam np.czasy wtrysków, ilość co2 , temp płynu chłodniczego, temp.powietrza dolotu, oraz odczyty z sond.
Pierwsza sonda pokazywała sygnał o napięciu, jeśli dobrze pamiętam 1,9V ~2,7V a druga właśnie -1,1V
Nie wiem jak fachowo powinno się to interpretować.
 Tytuł: Re: [e36] 323ti m52 rok 1997 problem z nierówną pracą silnika
PostNapisane: 12 kwietnia 2011, 21:56
Moje BMW: 528i 318i
a wymieniłeś ją na nową ?? chodzi mi o sondę :D
Tomek nie pisz takich postów "nic nie wnoszących" bo Santino dawał osty za takie coś :D tyle tylko że ty sam sobie ich nie dasz :D :D
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 06:54
Kod silnika: M52b20
Ty nie musisz wiedzieć po to jest mechanik
według mnie tą sondę trzeba konkretnie zdiagnozować
sonda musi być rozgrzana bo inaczej nie pracuje
trzeba zmierzyć napięcie na grzałce oraz przychodzące z kompa i powrót
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 17:27
Moje BMW: e36 323ti
Kod silnika: m52
jutro wizyta u innych magików , przedstawię sugestie i zdam relację z tematu.
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 23:47
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Sonda za katalizatorem nie ma praktycznie wpływu na pracę silnika ma za zadanie monitorować sprawność kata i pierwszej sondy regulacyjnej. Z tym że nie podałeś czy chodzi o sondę przed czy za katem bo określenie druga sonda może pasować też do jednej z dwóch sond znajdujących się przed katem bo z tego co pamiętam u ciebie są dwie.
BMW forever!!!
PostNapisane: 3 maja 2011, 15:21
Moje BMW: E30 316i
Kod silnika: m54
Aktualnie mam podobny problem, silnik m52b28, zalewa go na na wolnych, gaśnie w trakcie jazdy po wrzuceniu na luz, obroty lekko falują, sondy zaczynają pracować dopiero powyżej 1.5 tyś obrotów, wyżej jest ok.
PostNapisane: 3 maja 2011, 16:48
Kod silnika: M52b20
najlepiej byłoby na początek pod kompa
PostNapisane: 6 maja 2011, 00:37
Moje BMW: E30 316i
Kod silnika: m54
Podpiąłem pod Inpe, błędy: Fuel trim limit bank 1 i 2 -po skasowaniu wracają i tylko na wolnych obrotach (gdzie sondy nie pracują)jest ten błąd. Lambda probe heating probe 1 pokazało raz, po skasowaniu nie było tego błędu z tym że potem sprawdzałem błędy tylko na postoju z włączonym silnikiem oczywiście.
engine roughness - na trzech cylindrach wartość 0, natomiast na pozostałych korygowanie, na jednym wyjątkowo duże.
Obroty nie falują, silnik nierówno pracuje, zalewa go bardzo na wolnych, sondy pracują powyżej 1.5 tyś obrotów. Po za tym wszystko jest ok.
Wtryski ?
PostNapisane: 6 maja 2011, 09:11
Moje BMW: E39 528i
Kod silnika: M52b28
Miałem ten sam problem w moim M52. Przyczyną okazał się czujnik temperatury silnika. Powodowało to podawanie zbyt dużej ilości paliwa.
///BMW-BE MY WOMEN///
PostNapisane: 6 maja 2011, 10:34
Moje BMW: E30 316i
Kod silnika: m54
Silnik siedzi w e30, od początku mam problem ze wskaźnikiem temp na zegarach który pokazuje jak mu się podoba, z tym że w e30 daje się dodatkowy czujnik na zegary, wczoraj Inpa pokazywała temp w okolicach 90*C. Można wykluczyć czujnik ?
U Ciebie sondy też pracowały od 1.5 tys obr ?
PostNapisane: 6 maja 2011, 11:22
Moje BMW: E39 528i
Kod silnika: M52b28
Od temperatury na zegarach odpowiedzialny jest czujnik temperatury zewnętrznej, który na 1000000% nie ma w żadnym stopniu wpływu na pracę silnika. Chodzi o czujnik temperatury silnika.
U mnie sondy pracowały ok.
PostNapisane: 6 maja 2011, 11:34
Moje BMW: E30 316i
Kod silnika: m54
Skoro dobrze pracowały na wolnych to czujnik raczej można wykluczyć.
Nie do końca się zrozumieliśmy w kwestii wskaźnika temp silnika :)
