Teraz jest 27 października 2026, 07:46
 Tytuł: [E36] stukot w silniku 325 tds
PostNapisane: 26 grudnia 2008, 13:38
Stukot w silniku bmw 325 tds przy dodawaniu gazu stukot się wycisza i jest nie słyszalny nie ma go wcale jedynie jest słyszalny na biegu jałowym czy ktoś miał coś podobnego?? jak tak to jak to naprawic ten stukot i klekotanie wydobywa sie z okolic kolektora nie jest to napewno sprzegło to się dzieje i na zimnym i na gorącym silniku POMOZCIE NIE DAWNO TO SIĘ STAŁO
oto linki do posłuchania jak chodzi moj silnik i problem
http://www.youtube.com/watch?v=tibdsMZmhB4
Ostatnio edytowano 2 stycznia 2009, 00:53 przez robsonbmw, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: 26 grudnia 2008, 13:49
CZESC MORZESZ ZROBIC TEST ODPAL SILNIK WCISNIJ SPRZEGLO JEZELI STUKOTY ZNIKNA TO BEDZIE WINA SPRZEGLA A RACZEJ JEGO DOCISKU JA TAK MIALEM SPRÓBUJ TAK SPRAWDZIC POZDRAWIAM
PostNapisane: 26 grudnia 2008, 14:33
Moje BMW: E39 530d 193KM
Witam, jezeli slychac stukanie na wolnych obrotach moze byc to wina lozysk na wale korbowym w celu sprawdzenia poruszaj kolem pasowym ktore jest do niego przykrecone jezeli jest tam luz to lozyska do wymiany. Pozdrawiam
PostNapisane: 26 grudnia 2008, 14:40
robsonbmw, to się dzieje na zimnym czy na ciepłym silniku? Ten tema już nieraz był poruszany.W najlepszym wypadku pompa wody ci pada. Spróbuj zdjąć pasek ją napędzający i sprawdzić czy nadal słychać. Jeżeli nadal tyka to ta gorsza wersja czyli głowica do roboty bo popychacze zaworów walnięte albo inna równie skomplikowana część. Radze do mechanika prowadzić i to jak najszybciej.
PostNapisane: 26 grudnia 2008, 15:29
El tomaso może mieć rację mi jak się łopatki ukręciły było podobnie tyle że im dawałem gazu tym szyciej klekotalo
cron
