Teraz jest 27 października 2026, 09:24
 Tytuł: [E36] zawór dzwoni, co mozna z tym zrobic?? czy wogole cos s
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 18:27
Witam, mam problem w bmw 316i, na zimnym jak i na cieplym silniku strasznie mi dzwoni(prawdopodobnie zawór) czy da sie cos z tym zrobic?? i co ewentualnie padło??? dzieki z gory za pomoc!!!
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 09:52
Moje BMW: Wierne
zacznijmy od tego jaki masz zalany olej i kiedy był wymieniany?
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 12:09
olej byl zalany GM ale juz niedlugo zbliza sie wymiana, dzis zauwazylem ze na korku od wlewu oleju mam suchutko tak jakby nie dostawal sie olej do pokrywy zaworow... chyba ze tak ma byc??
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 12:19
czesiio,
hej, olej byl zalany GM ale juz niedlugo zbliza sie wymiana, dzis zauwazylem ze na korku od wlewu oleju mam suchutko tak jakby nie dostawal sie olej do pokrywy zaworow... chyba ze tak ma byc??
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 15:31
olej byl zalany GM ale juz niedlugo zbliza sie wymiana, dzis zauwazylem ze na korku od wlewu oleju mam suchutko tak jakby nie dostawal sie olej do pokrywy zaworow... chyba ze tak ma byc?? moj meches stawia na 100% ze to popychacze i mowi ze z tym mozna jezdzic tylko zalac mu 15w40, tyle ze mnie wkurza ten dzwiek!! da sie cos zrobic???
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 18:35
Moje BMW: E46 3.0d
co to tego ze to krorys z popychaczy stanął to myslę ze ma racje ten mechanik ale ja wował bym go wymienic
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 21:37
Moje BMW: e39 Mpak 2001
Kod silnika: najlepszy
Trzeba rozebrać i sprawdzić, może popychacz jakiś się zwalił. Jeśli nie, to wyregulować, nową uszczęlkę pod pokrywę i jeździć. Podobnie też panewki stukają, a wtedy już nie będzie ciekawie.
www.loombard.pl
www.kantoor.pl
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 10:06
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
Przede wszystkim zacznijmy od tego że do silnka M40 absolutnie NIE POWINNO sie wlewac oleju mineralnego. Jak juz, to jakis naprawde dobry półsyntetyk (Mobil, Valvoline, Castrol). Zalezy jak dzwoni, ale jesli to popychacz to przeciez mozna go wymienic (ok 40zl sztuka) Nie musisz wymieniac wszystkich (mozna sprawdzic ktory to), choc wymiana wszystkich to chyba najlepsze rozwiazanie.
Moj np. dzownil po wymianie rozrzadu (dzwigienek i kompensatorow) ale sie uspokoil sam.
P.S.
Nawiasem mówiąc, gratuluje wykwalifikowanego mechanika :rotfl: Skoro dzwoni, po co naprawic usterke skoro mozna wlac gestszy olej ktory "zaleczy" probelm na jakis czas. A to ile narobi szkod w tym czasi to inna rzecz. Ile Twoj silnik ma przebiegu? Zapewne jakis nagar w nim juz jest (chociaz oleje GM utrzymuja silnik w czystosci). Magistrala olejowa to bardzo cienka rurka, wiec jesli teraz juz ma zniejszony przeplyw przez nagar, a wlejesz gesty olej mineralny to za chwile masz do wymiany walek i dzwignie zaworów na bank.
Mechanika pojazdowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja
607 275 281
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 09:10
ok dziękuje!! mam nadzieje ze to nie panewki:-( a jak rozpoznac czy to panewki czy popychacz??? w ktorym miejscu slychac panewki???bo slychac to u gory zaraz pod pokrywa zaworow, racja nie wlewam mineralnego tylko GM polsyntetik,taki jaki byl do tej pory i jezeli to popychacz to kupie nowy nie bede kombinowal, mam oryginalny przebieg 152000 i ta beta miala tylko dwoch wlascicieli do tej pory gosci po 45 roku zycia wiec nie sadze zeby byla zylowana...w piatek rano ma sie tym zajac mechanik!! dzieki wielkie!!!
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 10:36
Jeszcze mam jeden problem, rano jak odpalam auto a w nocy byl mroz to po odpaleniu mam ok 500-600 obrotow niewiem czemu musze czekac ze 3 minuty az wskoczy na 900:-( bo jakbym odrazu probowal jechac to mi zgasnie i chwile nie moge odpalic, tak jakby ssanie dobrze nie trzymalo, czy to normalne po mrozie??? dzieki z gory za pomoc!!!
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 11:13
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
Jesli to oryginalny przebieg i nie byly wymianiane dzwigienki, to ja bym je dokladnie obejrzal czy nie sa zuzyte, i zmierzyl walek (wysokosc krzywki), bo te silniki juz niestety maja wade konstrukcyjna.
Wysokosc krzywki walka rozrzadu powinna zawierac sie pomiedzy 34,83-34,95mm. Co do dzwigienek wymiaru nie znam.
607 275 281
