Teraz jest 27 października 2026, 09:23
 Tytuł: [E36] bmw 316 e36 wyjąca pompa wspomagania
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 10:16
Witam,mam problem z pompa(pompami)kiedys bylo wszytko ok,do czasu gdy pompa zaczeła wyć,przewaznie przy skrecie,ale i na postoju tez wyło,to mysłałem ze sie zuzyła to wymieniłem,założyłem druga i znowu przez pierwsze 3-4 dni było ok i znowu zaczeło wyć,i sie zastanawiam jaka moze byc przyczyna czy kupic juz 3 pompe w ciagu roku :zly: :zly: :zly: :zly:
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 10:20
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Jak kupiles jakas no name to takie sa skutki ;) A tak powaznie, moze zle odpowietrzyles uklad...
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 10:33
U mnie też coś lekko wyje... ale nie jestem przekonany czy to pompa.
Słychać w kabinie... z kierunku takiego wielkiego czarnego talerza umieszczonego nad kolumną kierownicy - widocznego po podniesieniu maski. Myślalem zr yo może wentylator - ale po wyłączeniu nawiewu - na moment przestaje - i za chwilę znów wyje. Nie jest to głośne, ale monotonne i uciążliwe.
Coś ze wspomaganiem?
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 10:44
Moje BMW: Wierne
pierwszy raz słysze żeby układ wspomagania się odpowietrzało.
Możliwe że masz za mocno naciągnięty pasek i to jest wina że ci wyje i że ci się pompy psują.
a co do wycia, to i na nowej pompie przy skrajnościach wyje, a na postoju to chyba normalne, w końcu masz samochód ze wspomaganiem to nie powinno się kręcić na postoju oraz na wyłączonym silniku kierownicą za duże obciążenie. koła powinny się chociaż delikatnie toczyć.
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 18:02
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
Zawsze przy wymianach plynu sie odpowietrza ;) Wlewasz płyn na max, i krecisz kiera w lewo i w prawo do oporu tak zeby pompa wtloczyla plyn w uklad. Zwracasz przy tym uwage na poziom plynu, i jak przestanie opadac poziom, wlewasz tak aby byl stan i krecisz jeszcze troche od max w lewo do max w prawo (dobrze gdyby w tym momencie druga osoba patrzyla czy nie robia sie banki powietrza w zbiorniku.) Jak przestana - masz odpowietrzony uklad.
Mechanika pojazdowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja
607 275 281
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 18:23
Kod silnika: M54B25
To jeszcze duzo nie wiesz :] :P
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 21:09
Hej,kilka tygodni temu zmieniałem płyn i tak własnie robiłem,kreciłem na max i w lewo i w prawo ale pompa jak chodziła tak chodzi i wyje
