Teraz jest 27 października 2026, 09:23
 Tytuł: [E36] problem po wymianie klockow...
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 16:44
Witam... mam bmw e36 1.8 is ... zuzyły sie klocki i zaczeła sie palic kontrolka na desce.
rozebralem kola i zeczywiscie na 1 kole dotykal juz czujnik tarczy. ale ledwo co. czujniki byly rozmieszczone po przekątnej samochodu ( tzn przod lewe kolo a tył prawe) czujnik mial chyba tylko 1 przewod wiec myslalem ze po dotknieciu do tarczy (masy) zaswiecila sie kontrolka. ale jak wymienilem klocki to juz nie dotykal i myslalem ze zgasnie. to sie jednak nie stalo. swieci nada. auto byla na wymienie termostatu i tam mechanik powiedzial ze komputerem nie skasuje tego bledu tylko tzreba zrobic jakas zwarke na tychj czynikach...
nie mm pojecia o co mu chodzi.... tak tylko gadał czy to prawda??? jesli ktos wie jak usunąc tą kontrolke to prosze o pomoc...
TM
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 16:50
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
kontrolka powinna zgasnąć sama po wymianie czujników na nowe. nic nie trzeba w komputerze kasować. jedyne co to sprawdź czy dobrze jest on założony. jak nie to to prawdopodobnie gdzieś jest on uszkodzony.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 17:36
Kod silnika: M62B35
talerz1111 napisał(a):
...tzreba zrobic jakas zworke na tychj czynikach...
kablelek jest ale dwużyłowy i kiedy koncówka czujnika sie przetrze to obieg prądu jest zerwany i kontrolka się zapala - nowy czujnik i po sprawie :)
P.S.
Jak chcesz robic byle jak czyli tanim kosztem to polutuj ten czujnik tak jak radzi mechanik (lepiej juz go nie odwiedzaj bo jak daje takie rady to daruj go sobie) czekaj az sie rozleci i martw się znowu świecącą kontrolką :rotfl:
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 19:27
Kod silnika: M50B20
Tak jak kolega Kostek pisze aby kontrolka przestała świecić pownieneś polutować przetarte przewody. No chyba ze Ci się nie chce to zawsze mozez kupić nowy czujnik zuzycia klockow koszt to od 20 do 40 zł.
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
