Teraz jest 27 października 2026, 09:23
 Tytuł: [E36] Problem z centralnym zamkiem na pilota
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 19:32
Mam problem z modułem centralnego zamka na pilota.
Moduł jaki mam to ten z aukcji
http://allegro.pl/item501956071_sterowa ... alogo.html
problem polega na tym że w instrukcji nie ma opisane jak go podłączyć
są tylko opisane kable i do czego służą... pierwsze 6 od prawej w tym 2 pary zaznaczone na rysunku są do wtyczki od centralki, pomarańczowe są nieważne
poniżej zdjecie kostki i kabli od centralki w aucie,
wiem że zaznaczone przewody na rys1 trzeba wpiąć w tą kostkę lub podpiąć się w odpowiednie kable.
Być może ktoś z was wie jak dokładnie to podłączyć ?
interesują mnie tylko kable do wtyczki bo reszta idzie do kierunków, prąd, masa i np domykanie okien lub osobno zamykany bagażnik.
Jeśli ktoś by wiedział jak podłączyć domykanie okien i bagażnik to proszę o wyjaśnienie :)
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 23:43
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
http://www.3er.pl/viewtopic.php?f=37&p=2718
na pewno ten link pomoże na 100%
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 01:24
można też tak ja tu http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21449
ja tak podlaczyłem i jest OK. jeśli chodzi o domykanie szyb to musisz podać + przez kilkanaście sek na biało czerwony kabelek z opisu powyżej. Co do bagażnika to musisz zamontować dodatkowy siłownik w klapie który bedzie otwierał zamek ("wciskał przyciśk na klapie od środka")
