Teraz jest 25 października 2026, 20:43
 Tytuł: [e36] Jak śię zabrać do wymiany płynu od wspomagania kiery
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 21:25
witam mam mały problem ze wspomaganiem to zanaczy w zbiorniczku od wspomagania mam ołyn ale jest zabarwiony jak błoto i pewnie czas bna wymianę bo gdy skręce na maxa koła to aż silnik sdpada z obrotów po prostu przygasa i chce się dowiedzieć czy gdzieś w pompie jest jakiś kurek spustowy czy jest coś innego i jak się odpowietzra ukłd czy wogóle się go otpowietrza poprostu jak się do tego zabrać :zdziwko:
Ostatnio edytowano 8 stycznia 2007, 23:17 przez Łukasz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 21:32
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
odkrecasz weza(tego od pompy),umieszczasch w w wiaderku-słoiku,krecisz rozrusznikiem powino wyleciec wszystko,potem mozesz odkrecic zbiornik wymyc go (dajesz nowe opaski!),skladasz wszystko,nalewasz plynu,odpalasz auto krecisz do oporu prawo lewo (trzymiesz na koncach) masz odpowietrzone
ps nie zapomnij podkladki pomiedzy wezem a pompa
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 22:50
jeszcze raz ściąGAM WężE BO Są DWA PRZY POMPIE CZY PRZY ZBIORNICZKU? A NA KOńCU JAK Z TYM ODPOWIETRZENIEM PALCAMI TRZYMAM KOńCóWKę Wężą OD STRONY POMPY CZY OD STRONY ZBIORNICZKA I KTóRYM WęZEM WYLECI POWIETRZE I BęDZIE LECIAł SAM PłYN
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 23:05
Moje BMW: G21 340
przy pompie sciagasz weza ,myjesz zbiornik,potem skladasz całosc wraz z wezami,nalewasz płynu do zbiorniczka,odplasz auto i krecisz kiera
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 23:20
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
odpowietrzając kręcisz kierą nie zakręcając zbiorniczka (wydaje sie to oczywiste ale lepiej dopisac ;) ).
ewentualnie (nie wiem która metoda będzie dla Ciebie wygodniejsza) możesz ściągnąć węże przy zbiorniczku tylko przygotuj jakiś pojemnik żeby nie uświnić wszystkiego pod maską.
