Teraz jest 1 kwietnia 2026, 22:37
 Tytuł: [e32] Getriebeprogramm a przeciążenie
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 01:39
Jakiś czas temu miałem nie miły przypadek; pewni "znajomi" imbecyle wsiedli w 4-ke do auta, razem ze mna 5 i 2 do bagażnika :idiota: o czym mnie nie poinformowali. Do tego w bagażniku mam butle w kole (myślę że około 100 kg więcej waży niż zwykłe koło) + 2 "ludzi" 150 kg i w środku jakieś 360 kg. Nie ważyłem... razem "ludzi" 510 kg + butla 100 kg a ładowność E32 to chyba 520 kg. Do tego chyba niezwykle dużo na tylnia oś... ruszyłem zacząłem cofać i po chwili zaświecił się Getriebeprogramm. Od razu sprawdziłem poziom oleju w skrzyni w sumie tak na oko czy jest mniej-więcej dobrze - było.
Auto przy załączaniu R bardzo szarpało. Gdy z N włączałem R było takie szybkie uderzenie.
Zgasiłem silnik, wysadziłem pasażerów :] odpaliłem errora nie było więc delikatnie pojechałem do przodu.
To było jakies 500 km temu; od tego czasu nie było żadnych objawów ani Getriebeprogramm na desce...
Tylko dlaczego pojawiło się to wtedy? Wina tego przeciążenia czy bać się o skrzynie? :(
Ostatnio edytowano 8 stycznia 2007, 01:46 przez michael, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 02:23
raczej skrzynka słaba , bo przeciez 90 kg za duzo to nieduzo. a masz prawo ciagnac oprocz tego 1600 kg na haku i dopiero sie ciezko zaczyna robic autku.
a poza tym to dane fabryczne są z kierowcą ok 70 kg i pełnym bakiem- wiec sobie policz jeszcze raz
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 20:47
Dzis miałem podobny objaw... poziom olej chyba (jeśli dobrze sprawdzam) na minimum :(
