Teraz jest 27 października 2026, 09:24
 Tytuł: [E36] POMOCY!!!!!!e36 Nie chce odwalic........
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 09:44
Witam wszystkich mam problem z swoją BMW E36 1.6 benzyna automat. Mam problem z uruchomieniem jest brak reakcji ciągle się świeci stacyjka nawet jak wyjmie kluczyki. Odłaczyłem przewody z akumulatora i podłączyłem i robi się to samo.
Pomocy!!!!!!
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 10:44
A stacyjka pracuje normalnie? Tzn nadal są wyczuwalne pozycje kluczyka? Jak ci się ciągle świecą kontrolki to masz gdzieś zwarcie w instalce. Swego czasu w Audi padła mi stacyjka i też nie mogłem zapłonu wyłączyć. Szczęście w nieszczęściu miałem "ukryte" odcięcie zapłonu i nim wszystko wyłączałem. Oczywiście o odpaleniu z rozrusznika mogłem tylko pomarzyć.
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 19:28
Stacyjka obraca się do okoła. Zauwarzyłem że nie działa mi Alarm na pilot nie chce zamykać ani otwierać samochodu :( I cały czas mi świecą kontrolki na panelu i dopiero wyłaczają gdy jest odłoczone od akumulator. Nie wiem co to może być....
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 19:59
Kod silnika: M50B20
Pewnie padła kostka przy stacyjce :dobani:
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 09:25
Tak jak pisałem. Stacyjka do wymiany. Powinieneś sobie sam z tym poradzić. Gdy stacyjka jest na kierownicy to jest lepszy dostęp. W moim przypadku była niestety wbudowana w kokpit i musiałem całą deskę wymontowywać. Do tego jeszcze dochodzi ci fakt że będziesz miał inny kluczyk do drzwi a inny do stacyjki. Wiesz mi że to bardzo denerwuje.
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 13:17
No właśnie już się domyślam ze mnie też to bedzie denerwowało;/ Może wiecie gdzie można do robić ze nowy kluczyk wsadzić to tego pilota ??
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 15:01
Powinni ci to przerzucić w każdy większym zakładzie dorabiania kluczy za max 50 zł.
Jeżeli nie chcesz mieć oddzielnych kluczy możesz kupić z jakiegoś rozbitka stacyjkę wraz z wkładkami do wszystkich zamków. Koszt takiego zestawu to jakieś 300 zł, a jeżeli masz jeszcze immobiliser to wtedy najbidniej drugie tyle.
