Teraz jest 27 października 2026, 10:08
 Tytuł: [E36] Problem z dlawieniem sie!!!
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 14:22
Posiadam Bmw E 36 320 i od pewnego czasu ma jakies napady, tzn czasami dlawi sie jakby nie chodzila na wszystkie gary.Na biegu jalowym przy dodaniu gwaltownie gazu zawsze sie na moment przydlawi i rzadko bo rzadko, ale potrafi delikatnie strzelic w kolektor ssacy.Na komputerze zero bledow.BMW nie posiada instalacji gazowej.POMOCY!!!
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 14:28
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
Na początek odłącz przepływomierz i przejedz się jeżeli bedzie dalej to samo to może być kłopot z wtryskiwaczami ?
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 14:30
Dodam, ze w BMW zmienilam:kolektor ssacy,przepustnice,wszystkie filtry,krokowca,przeplywomierz,swiece,sonda.Moc i przyspieszenie ma ok.Prosze o pomoc.
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 14:42
Posprawdzaj jeszcze wtryski. A jak nie to pompę paliwową.
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 14:58
Mechanik powiedzial, ze wtryski sa ok , a pompa przejechala moze z 5 tys.km.Dzieki serdeczne za zainteresowanie i pomoc.Pozdrawiam.
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 20:49
Moje BMW: E 46
Do wymiany czujnik polozenia walu korbowego.Pozdrawiam.
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 09:19
Dziekuje, sprawdze,tylko jeszcze pytanko, czy komputer niewykazalby ,ze czujnik ten jest uszkodzony???
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 10:55
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
Powinien pokazać ale po ostatnim postach innych uzytkowników widać że nie zawsze.
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 23:14
mialem identycznie w 318. wtryskiwacze sie jakby potopiły na koncach
