Teraz jest 27 października 2026, 07:59
 Tytuł: [e36] urwala sie śruba (korek miski olejowej)
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 14:04
Moje BMW: e46 323 coupe
HEj. Źle sie konczy dla mnie 2008 rok :D
Podczas wymiany oleju gdy chcialem juz zakrecic srube miski to poprostu sruba pekla mi przy dokrecaniu ;/ mimo iz nie dokrecalem na "chama"
NO i zostalem bez auta po nie wlalem oleju bo nie mam czy zakrecic miski.Dobrze ze przez 3dni nie bede nigdzie jezdzil ;0
Pytanie jest takie czy orientuje sie ktos czy dostane taka srube w sklepie motoryzacyjnym czy to jest jakas specjalna. Ta sruba ma bodajrze srednice 12 x1,5
Wygrzebalem gdzies podobna srube bodajze z innego samochodu ze skrzyni biegu i moglbym z tym jezdzic bo sie wkreca ale jest troszke za dluga.
Co radzicie bym zrobil? Mial ktos podobny problem?
Oczywiscie chodzi mi o korek spustowy
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 15:26
No jeżeli ładnie się wkręca i dobrze pasuje to ja bym spróbował ją uciąć tyle ile trzeba.
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 15:42
Moje BMW: E46 3.0d
ja miałem niedawmo ten sam problem. wkreciłem inna i jest git. najlepiej jak bys pod taką szrube podkładke podłożyl miedzianą lub aluminiową
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 15:50
Te śruby śa puste wśrodku też kiedyś ukręciłem jej łeb mechanik skasował mnie wtedy 100 zł do dziś nie wiem na czym polega wykręcanie śruby na ŚRUT.
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 19:12
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
Jesli musisz miec Ori, bo lubisz miec wszystko tak jak fabryka przykazała to ASO lub po prostu InterCars, tam powinni miec.
A jesli Ci nie bedzie przeszkadzalo ze masz nieoryginalny korek w misce, to zrob z tego co masz, bedzie lepszy niz ori bo nie bedize pusty w srodku
Mechanika pojazdowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja
607 275 281
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 17:12
w niektórych korkach ( tak jak umnie ) jest magnesik który zbiera ewntualne opiłki metalu z oleju wiec moze warto taki korek zastosowac
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 17:29
no u mnie tez tak wlasnie bylo. tylko pytanie czy sklepu motoryzacyjne beda miec takie cos ;/
