Teraz jest 30 października 2026, 06:36
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] m40 po ściągnięciu kurka wlewu oleju auto gaśnie
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 15:40
Po ściągnięciu kurka wlewu oleju auto gaśnie a czasem obroty falują i zwiększa obroty. Jest to normalne czy coś jest nie tak??
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 16:15
Jasne że normalne. Silnik łapie wtedy lewe powietrze.
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 16:56
oj chyba to nie jest normalne chyba masz już jakieś przedmuchy w siniku ja mam m40 i nigdy nie zgaśnie po odkręceniu kurka
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 10:43
to ze po odkreceniu kurka wlewu oleju auto gasnie, to normalne!!! :) mialem 5 bmw i w kazdym bylo to samo!!! tzn nie kazde gaslo ale napewno spadaja obroty, tak samo jak po wyciagnieciu bagnetu, auto dostaje lewe powietrze.
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 11:33
witam mnie sie wydaje ze te 5 furek to miales pecha i nic nie powinno sie dziac a tymbardziej po wyjeciu miarki pozdro
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 12:20
to wkońcu jak ma z tym być?? mam coś nie tak czy jest ok?
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 12:46
kolego wez przyklad z diesla po co kazdy przy kupnie odkreca korek i wyciaga miarke? przeciez zeby sprawdzic czy nie ma przedmuchow w dieslu ze starszych rocznikow to jeszcze dopuszczalne ale w benzyniaku nie ma prawa nic sie dziac pozdro
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 13:40
Moje BMW: e60 535d 2005r
Będzie ci gasł, na ciepłym pewnie mniej się będzie działo. Mój tak ma, wszystkie inne które oglądałem też. A o giełdowych sposobach sprawdzania samochodów przez szpeców to już niejeden czytał ;)
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 14:00
no chyba zaraz sie ubieram i ide sprawdzic, byc moze e36 jest jakims wyjatkiem .Nie znam dokladnie budowy silnika ale wydaje mi sie ,ze sprezone powietrze przez tlok wychodzi dolem na kolektor i jezeli pierscienie beda szczelne to moim skromnym zdaniem nic do gory czyli korka nie ma prawa sie wydobywac a co za tym idzie zmieniac pracy silnika
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 14:42
Moje BMW: 530i
po odkręcenniu korka zmienia się praca silnika, były już takie tematy na tym forum Panowie !
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 20:23
ale przeciez tu nie trzeba byc alfą i omegą zeby wiedziec ze zaden dobry czytaj sprawny silnik nie moze miec tego typow rzeczy.jesli tak jest to tylko swiadzczy o zuzytych elementach,tj,pierscienie,zawory,etc.
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 20:25
takie silniki to nic innego jak paście,szroty ktore kwalifikują sie do naprawy
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 21:07
no czyli chyba jednak mam racje :D
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 21:22
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
Ludzie przestancie wypisywac brednie ze te silniki kompresji nie maja bo kompresja g**no sie ma do korka wlewu oleju. Roznica w obrotach powinna byc z tego wzgledu, że te silniki mają dokłądnie wyliczone cisnienia robocze panujace w skrzyni korbowej, i odkrecenie korka powoduje zmiane tej wartosci. O przedmuchach przez pierscienie swiadczy dmuchanie z korka lub bagnetu. Jakie znaczenie maja tutaj zawory???? jak bedzie nieszczelny zawor to cisnienie nie idzie w skrzynie korbowa tylko w kolektor i wypala sie zawor, wiec co to sie ma do korka wlewu oleju?
Polowa z wypowiadajacych sie tu "szpecow" ma wiedze Forumowa, i opiera sie na tym co wyczytali gdzies w necie, a opinie teretykow to bardziej przydadza sie w dziale "galeria"
Kochani teoretycy, Jesli sie myle co do tego korka i cisnien panujacych w silniku, niech mi ktos przedstawi wiarygodna literature ktora wyprowadzi mnie z błedu.
Cisnienie sprezania jest wytwarzane nad tlokiem, wiec zakladajac ze mamy nieszczelne pierscienie, gdy tlok idzie w kierunku GMP, cisnienie to uciekaloby znad tłoka do skrzyni korbowej czyli pod tłok. W tym momencie wytwarzaloby sie cisnienie, i w momencie odkrecenia korka odpychaloby go od dekla zaworowego. A co sie dzieje w momencie jego odkrecenia? Podcisnienie panujace w silniku trzyma go caly czas w styku z pokrywa zaworów, co jest idealnym dowodem na to ze tam panuje wlasnie podcisnienie a nie nadcisnienie.
Myslenie nie boli :wstyd:
Mechanika pojazdowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja
607 275 281
Ostatnio edytowano 1 stycznia 2009, 21:39 przez Kucu, łącznie edytowano 2 razy
Witam was wszystkich! siedze sobie i czytam te wasze posty i nie urazajac nikogo chce mi sie smiac... o tym jak sie sprawdza stan silnika w najprostszy sposob dowiedzialam sie juz na kursie nauki jazdy. I nie tylko ja wiem,ze po odkreceniu kurka lub miarki nie powinno sie nic dziac, a juz w ogole gasnac. I to nie sa zadne gieldowe sposoby sprawdzania auta tylko rzeczywistosc. Takze kolego bez urazy,ale twoj motorek ma juz dosc :cwaniak: Pozdrawiam wszystkich.
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 21:52
to ja juz nic nie wiem i mam pytanko co mam nie tak z silnikiem m30b35 bo u mnie nie zauwazam zadnych zmian w pracy silnika no a napewno nie chcialo mu sie zgasnac :zawstydzony:
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 22:28
witam ja posiadam e36 m52b20 u mnie po odkreceniu korka nic sie nie dzieje jedynie silnik jest troszke lzejszy o mase korka:D:D:D:D:Dpzdr
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 23:25
Szkoda, że na auto lekcjach nie wspominali, żeby nie uogólniać :rotfl: Nie wiem jak to ejst w m40 czy tam w innych bmw, ale w niektórych silnikach po odkręceniu korka oleju silnik dostaje lewe powietrze, którego przepływomierz nie mierzy i komputer źle odczytuje i podaje za małą dawkę paliwa i wtedy obroty szaleją albo gaśnie ;) Wszystko zależy od konstrukcji silnika. malinka21 dobrze, że chociaż nauczyli (podejrzewam) Cie jeździć. :D
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 11:24
ludzie nie przasadzajcie że mam już po silniku.Chodzi jak burza. Zauważyłem że na zimnym jak odkręce kurek to zgaśnie a na ciepłym zaczenie mieszczać obrotami. Szczerze mówiąc w niczym mi to nie przeszkadza (bez kurka wlewu nie jeżdzę:P) byłem jedynie ciekawy czemu sie tak dzieje, ale z tego co widze każdy pisze co innego.
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 11:44
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
:rotfl: :rotfl: :rotfl: hehehehe, u mnie po odkreceniu korka delikatnie zmenia sie kultura pracy silnika...czyli jak to mowi malinka21 mam juz po silniku :rotfl: :rotfl: ooo Panie, tragedia...heheheheeh
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 12 gości
