Teraz jest 27 października 2026, 08:39
 Tytuł: [E36] trzesie autem na postoju
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 17:21
auto zaczyna drgac jak jest rozgrzany silnik silnik 2.0 92 rok benzyna co to moze byc ?? podczas jazdy jest ok ...tylko na postoju
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 19:55
sprawdż poduszki silnika
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 00:23
kolego ja też bym obstawiał że poduszka silnika
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 00:55
A Ja koledzy podejrzewał bym którąś z cewek :!:
Mam podobny problem jak jest zimny to nie ma drgań a jak dostanie swojej temperatury to zaczyna lekko drgać. :kwasny: Jako iż poduszki silnika są w idealnym stanie szukałem gdzie indziej przyczyny więc zrobiłem autem rundkę 20km a potem jeszcze 5min na wolnym obrotach postał następnie poczekałem aż ostygł no i wykręciłem wszystkie cewki i świece żeby porównać czy mają takie samo spalanie. Niestety 1 cylinder miał troszkę mniej bielszą świecę jak reszta co oznacza że cewka podaje iskrę ale nieodpowiednią (za małą). Dziwi mnie jedynie że nie miało to żadnego wpływu na jazdę po trasie. W sobotę będę zmieniał cewkę to napiszę czy coś się polepszyło ;)
Mój silnik to M50B20 bez Vanosa z 91r. :hyhy:
