Teraz jest 25 października 2026, 23:32
 Tytuł: [e32] Regulacja linki od automatu
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 23:57
Mam źle ustawioną linkę od automatu. Na P muszę przesunąć dźwignie do samego końca by trzymało (nawet tak mocno wepchnąć); Gdy jest D nie pokazuje nic na wyświetlaczu; pokazuje "D" wtedy gdy jest "3"... jak zabrać się do regulacji?
Czy regulacja jest przy skrzyni, czy przy dźwignii? A jeśli jest przy tym drugim to czy można poprostu wyjąć to drewno i wyregulować od góry czy potrzebny kanał?
Ostatnio edytowano 8 stycznia 2007, 23:58 przez michael, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 01:40
regulowac to raczej tam sie nic nie da ja wymienialem to linke podnies auto z lewej strony na lewarku podloz czyms na wszelki wypadek bo to 7 kolo skrzyni jest sroba na ciegnie odkrec ja lekko lewarek ustaw na p lub na 2 i te ciegno ze skrzyni daj w taka sama pozycje i zakrec musi pasowac :) jak cos to nowa linka w aso kosztuje 97zl ma kolo 1 do 1,5 metra :) jak masz dobra to nie trzeba wymieniac i powiem ci jeszcze ze mi sie ona zerwala i awaryjnie wkrecilem ta linke (oba konce) w kostke elektryczna :) jakos musialem odjechac z parkingu :P przejezdzilem tak 3 dni bo musialem tyle na nia czekac :) daj znac jak naprawisz
 Tytuł: Re: [e32] Regulacja linki od automatu
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 11:02
michael napisał(a):
U mnie jest regulacja przy dźwigni. Można w jakimś zakresie też na dole.
Looknij na to i wszystko będzie jasne (popatrz na linkę i jej regulację na górze i na dole):
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GB41&mospid=47344&btnr=25_0046&hg=25&fg=15
BMW E32 750 1991
OPEL OMEGA 3000
