Teraz jest 27 października 2026, 09:25
 Tytuł: [e36] 318is '95r. Coupe - Kilka pytań, prośba o rade.
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 17:32
Witam!
Jakieś 2 miesiące temu nabyłem ten samochód. Na początku wszystko było git, ale teraz wyszło kilka usterek. Na razie nie dysponuje gotówką więc wizyta u mechanika odpada, może więc ktoś przeczyta i oceni mniej więcej koszty napraw.
1. Auto pobiera olej, nie jestem pewien, czy go spala, czy jest gdzieś wyciek. Muszę co kilka dni dolać ok 200ml oleju, więc sporo. Z rury wydobywa się gęsty dym. Może ktoś w przybliżeniu określi czym to jest spowodowane i ile kosztowała by naprawa.
oraz, jeżeli systematycznie dolewam i kontroluję poziom oleju, to czy mogę normalnie użytkować samochód?
2. Poprzedni właściciel zamontował "sportowy" uniwersalny tłumik i pozbył się katalizatora. Czy jeżeli ja wymienię tłumik na dedykowany do e36 to muszę też założyć katalizator?
3. Ostatnia sprawa, to nie zapalające się wsteczne światło, sprawdziłem żarówki i bezpieczniki i wszystko gra, nie wiem co może być nie tak.
Z góry dzięki i POZDRAWIAM!!!
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 18:26
Witam :)
Niestety kolego ja mogę Ci tylko pomóc jeżeli chodzi o pytanie NR.3 :P
Jeżeli sprawdziłeś żarówki i bezpieczniki a nadal nie ma stopu to masz do wymiany czujnik wkręcany w skrzynie biegów który to po wrzuceniu wstecznego zapala właśnie żaróweczki ;) Wiem bo miałem identyczną sytuację w moim 318i m43.
Tutaj masz pokazany jak wygląda:
Jest to element NR.15
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=23&fg=15
Wymiana jest banalnie prosta:
1.Stajemy autkiem nad kanałem
2.Odłączamy 2 kable od czujnika
3.Kluczem nasadowym wykręcamy czujnik (spokojnie olej nie wyleci)
4.Wkręcamy nowy
5.Zakładamy kabelki
6.Cieszymy się świecącym wstecznym :P
Ps. Zależnie od rocznika BMW czujniki te różniły się końcówkami (wtykami do przewodów) także przed zakupem takiego czujnika najpierw proponuję zobaczyć jaką masz końcówkę przy czujniku :)
Jeżeli pomogłem to... :hyhy: kliknij na pomógł :D
Pozdrawiam Serdecznie! ;)
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 20:06
dzięki, za odpowiedź na to 3 pytanko, punkt dodany.
Może ktoś da rade z wcześniejszymi pytaniami.
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 20:17
1. Raczej na pewno uszczelka pod głowicą do wymiany.
2. Jeżeli wywalasz sportowy wydech i wracasz na oryginalny to kompletuj całość. Bez kata można jeżdzić ale lepiej niech będzie tak jak to natura stworzyła.
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 21:34
Fak, tego się obawiałem z tą głowicą. Wydaje się to dosyć poważna naprawa. Może znasz\znacie orientacyjny koszt wymiany w moim silniku: m42 (e36 318is Coupe '95rok)
Pozdro
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 08:45
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
1000 zł musisz liczyc na dziendobry
ale cięzko powiedziec bo auto musi zdiagnozowac mechanik
zobacz moje E36 318IS
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 14:15
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
grruuby, Jeśli chodzi o wymiane uszczelki to u mnie w 318is 94' powiedzieli ok 600 zł, uszczelka chyba ok 150, +planowanie głowicy, no i rozebranie silnika. Bez planowania też sie da ale nie pytałem już.
Hmmm a co do kata to dużo ludzi wycina go jak zapchany więc nie myślę żebyś musiał kata kompletować do tylniego tłumika org. Ja nie mam kata a końcowy orginalny i wszustko gra.
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 14:57
Moje BMW: E90
Z rury wydobywa się gęsty dym-jaki kolor dymu?Niebieski swiadczy o spalaniu oleju-prawdopodobnie kończy sie wymianą uszczelniaczy zaworów,mogą również niedomagać pierścienie na tłokach,dym biały w połączeniu z ubytkiem płynu chłodniczego może oznaczać uszkodzenie głowicy bądz uszczelki pod głowicą.Biały dym z rury w tym okresie(zima) jest również normą jeżeli ktoś pokonuje małe odcinki i wykroplona para wodna w wyniku procesu spalania nie zdąża odparować z tłumika.Diagnoza przez monitor jest ciężka.Jeżeli chcesz przywrócić stan wydechu do oryginału to pomyśl również o kacie.
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 14:58
Moje BMW: E90
sorki-post wysłał mi sie dwa razy :zdziwko:
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 19:45
Kod silnika: M52b20
Kolego jak już będziesz mógł to zmierz ciśnienie spręzania w cylindrach i będziesz wiedział w jakim stanie jest silnik
z tym dymem to tak jak pisał kolega wyzej mogą to być uszczelniacze i zawory
zasadniczo jezeli dymi na zimnym to uszczelniacze
a na ciepłym to pierścienie
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 22:26
Dzięki wszystkim, zorientowałem się mniej więcej w temacie. Będę miał pieniądz, to pojadę na warsztat, już z jakąś wiedzą.
POZDRAWIAM!!!
