Teraz jest 27 października 2026, 09:24
 Tytuł: [E36] na pol goraco/zimna chlodnica w 325TD
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 14:52
Moje BMW: 530iAT
witam, po jezdzie w miescie dzis zauwazylem ze chlodonica na pol jest ciepla i zimna, u gory goraco a na dole zimno ..., temperatura jest w porzadku, rozgrzewa sie ladnie po okolo 3/5 km wskazowka stoi na bacznosc (przy obrotach do 2000), odkrecalem korek zbiorniczka i widac tam bylo strumyczek, tylko nie wiem czy ten strumyczek nie lecial za szybko, bo wskazowka byla za lekko za niebieskim polem, czego to moze byc objaw ??
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 16:55
predkosc strumyczka jest uzalezniona od predkosci obrotowej silnika umnie tez leci dosc ostro a przy dodaniu gazu leci jak górski potok :) a co do chłodnicy to podejrzewam ze termostat jescze ci sie nieotworzył , wskazówka dochodzi do pionu w chwili otwarcia termostatu delikatnie leci na dół i zachwile znów pion wiec u ciebie jedt to całkiem naturalne chyba ze cały czas masz pół zimna pół ciepłą chłodnice wtedy mozesz miec zamlona dolna czesc
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 22:01
Moje BMW: 530iAT
co to znaczy ??
