Teraz jest 25 października 2026, 20:43
 Tytuł: [E34] blokowanie sie kierownicy
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 05:26
Witam.
Mam 520i, 1989. Od pewnego czasu dzieje sie coś dziwnego z kierownicą. Nie jestem pewien ale wydaje mi sie że to dzieje sie po deszczowej nocy. Mianowicie jak ruszam z parkingu i po 10 metrach pierwszy zakręt i strasznie blokuje mi sie kierownica... musze prawie na siłe zakręcić aby nie pojechać dalej prosto...
Dalej już jest ok.
O co może chodzic ? o jakis pasek od wspomagania ? mozliwe że od wilgoci cos niezałapuje ?
Jakie macie pomysły ?
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 09:35
Możliwe że pasek jest źle naciągnięty lub zużyty , się ślizga i przestaje działać wspomaganie :)
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 09:42
a stan oleju wspomagania sprawdziles? nie masz czasem problemow z silnikiem?
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 15:55
jak sprawdzic stan oleju wspomagania ? jest to jakaś prosta czynnośc ? czy lepiej jechac do mechanika ?
problemow z silnikiem nie mam zadnych.
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 16:15
Kod silnika: s54
miałem podobny problem w E32 i nasilało sie to właśnie po deszczu lub po wjechaniu w kałuże, jest to zużyty pasek od wspomagania, wymień i będzie wszystko cacy
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 18:29
w zbiorniczku na olej do wspomagania musi byc widac go leciutko w sitku
