Teraz jest 27 października 2026, 09:25
 Tytuł: [ E34 ] bmw 525 ABS, ASC, KLIMA POMOCY !!!!!!!!!!!!
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 08:41
witam forumowiczów !! posiadam bmw e34 525 w benzolu , ma ona ABS, ASC , KLLIME ale nic nie działa... wciskam przycisk od asc i nic sie nie zapala.. przy odpalaniu kontrolki ani od abs ani od asc ani od air-bagu sie nie zaświecają.... auto zachowuje sie tak jak by nie miało ani ABS ani ASC zero reakcji przy ostrym hamowaniu czy przy uślizgu kół .... odchodzę od zmysłów .... co może byc??... dodam ze ostatnio rozładowałem akumulator i o dziwo na kilka sek. podświetliły sie przyciski od ASC i Klimy...
błagam was pomóżcie mi
Ostatnio edytowano 3 stycznia 2009, 10:40 przez icam87, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 10:09
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
cześć,
konrolka od ASC zaczyna migac dopiero jak ASC działa (u mnie blkada mechanzmu miedzyosiowego zadzaiala tylko kilka razy ostre wdepnięcie na oblodzonej nawierzchni)
normalnie przy właczonym zaploie konrtolki od ABS i ASC powiny sie na krótko zapalic i zgasnąc znaczy to że system są ok,to samo jest z AIR BAG
wg mnie na początek sprawdź żarówki w zgarach odpowiadajace tym kontrolką może sa przepalone lub wyjęte aby nie było widać błędów
jeżeli wszystko będzie ok, to pod kompa z autem
co do klimy jezeli nie ma odpowiedniego cisnienia w układzie spężarka sie nie załączy
jezeli sie myle niech ktoś mnie poprawi
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 10:35
tyle ze u mnie kontrolki sie nie zapalaja... :( mam klime automatyczna, i manualna, komp. w mojej bmw nie wyświetla żadnych błędów (sprawdzałem czy działa i jest oki nap ruszam na recznym i wyskoczy HANDBREMSE LOSEN , albo otwieram drzwi podczas jazdy i pokazuje TUR OFFEN ) a asc przy zakręceniu baczka nawet nie zadziałało :( w mojej okolicy nie maja tak dobrego kompa żeby mi z czytac błędy :(( :mur: :mur: :mur: opadam z sil wiem ze mam kontrolke od abs po prawej na dole i chyba od asc na środku pomiędzy zegarami ..
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 11:53
Moje BMW: E39 540iA
dlatego sprawdź żarówki w zegarach odpowiadajace za te kontrlki
miałem na myśli że może ktoś celoeo wyjął żarówki aby ukryć problem, może się okazac że jak sprawdzisz/wymensz żarówki w zegarach (gdzieś na forum jest jak wyjąć zegary, uważaj z zapłonem mi w ten sposób wyskoczył bład poduszki tz. włacz zapon i wyłacz abyś miał roblokowana blokadę kierownicy i wyłączony zapłon bo musisz niom zrobić ruch w lewo aby wyjąc zegary)
dokładnie tak
P.S. w końcu znalazłem interfejs który pogada z E34 tak jak należy (INPA), bo mój pod carsoft 6.1.4 obsługuje tylko czery moduły
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 20:59
oki jutro sprawdzę te żarówki .... ale dziś jak wracałem do domu miałem dziwny przypadek, mianowicie przez przypadek , a właściwie własną głupotę rozładowałem akumulator i nie wiadomo dlaczego klima na prawie padniętej baterii (przy wyłączonym motorze) się załączyła..... po odpaleniu już nie... :mur: :mur: :mur: wiec co to :cenzura: :cenzura: jest ???? proszę o dalsza pomoc
PostNapisane: 15 stycznia 2009, 11:00
no i jednak nie było żarówek... :krzeslem: :krzeslem: :krzeslem:
chyba ktoś je specjalnie wyjol ... teraz ABS i ASC sie świecą stale ...
nie miałem tez żarówki od poduchy i pasów ale wszystko pozakładałem
i teraz kolejne moje pytania czy kontrolka od poduchy powinna dopiero gasnąć po odpaleniu autka?? a 2 pytanko to co mam teraz zrobić z tym ABS i ASC gdzie może tkwić problem??
