Teraz jest 27 października 2026, 09:24
 Tytuł: [E34] Jak zdemontowac błotnik?
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 12:47
Witam. Jestem nowy więc z góry proszę wybaczyć za jakiekolwiek błędy. Mam problem jak zdemontować lewy błotnik w bmw e34. Ponieważ ktoś mi uderzył na parkingu i jest trzaśnięte ... :)
Ostatnio edytowano 3 stycznia 2009, 20:46 przez pawelkompl, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 13:13
Moje BMW: BMW e34 , e39, e92
blotnik zamocowany jest na srubach:
otworz pokrywe silnika i tam sa sruby wzdluz blotnika
kolejne sruby znajduja sie pod spodem(na poczatku progu)
i po otwarcu drzwi prawdopodobnie sa jeszcze dwie
no i grill jest jeszcze przymocowany do blotnika
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 14:20
Kod silnika: M52b28
nawet po odkreceniu wszystkich srub, blotnika tak latwo nie sciagniesz poniewaz bedzie go prawdopodobnie trzymala konserwacja , takze natrudzisz sie troche.
prawdopodobnie bedziesz musial takze odkrecic plastikowe nadkole.
sprobuj wyciagnac kierunkowskaz i zobacz czy tam nie znajsuje sie jeszcze jedna sruba.
powodzenia
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 14:22
Kod silnika: M52b28
powodzenia
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 15:27
hej kolego przerabiałem to ostatnio wiec problem znam: najpierw odkreć sróby, które są widoczne jak otworzysz drzwi, jest ich dwie--> nastepnie autko na podnośnik i ściągasz koło, zdejmujesz plastikowe nadkole. pod maską masz sróby je odkrecasz ale uważaj jedna śruba jest pod takim plastikiem koło szyby ja nie wiedziałem jak go "odczepić" to poprostu go odgiąłem ale uważaj zeby go nie zniszczyć. nastepnie musisz odkrecić srubę, która trzyma błotnik przy zderzaku, jest to bardzo bardzo upierdliwe. masz jeszcze 2 sróby pod progiem, podejrzewam ze beda skorodowane dlatego psiknij je sobie wd40 przed robotą. błotnik trzyma sie jeszcze takiego plaskiku koło kierynku ale mi udało sie go ściągnąć bez ruszania klosza. po zmianie błotnika i przykreceniu srub pod maską tam gdzei jest ten plastik o którym pisałem do podklejenia go użyłem kleju do szyb. jeśli masz warunki to lepiej zdejm zderzak bo przykrecenie sruby tej od strony zderzaka graniczy niemal z cudem ale mi sie udało heheh tylko troche leżenia pod autem. po przykreceniu wszystkich srób nie zapomnij o tych 2 pod progiem, ładnie je zabiezpiecz czym antykorozyjnym, przykreć plastikowe nadkole, załóż koło, auto z podnośnika i jeszcze 2 srubki jak otworzysz dzwi. jak coś nie jasne pisz to pomoge :D
brewki bmw :D + 10 km:D:D
