Teraz jest 25 października 2026, 20:43
 Tytuł: [e32] Dolewanie oleju do automatu
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 11:38
Poziom oleju w moim automacie chyba jest na minimum (dziś jeszcze raz sprawdzę) :(. Chciałbym jak najszybciej dolać. Nie wiem jaki olej jest obecnie; wydaje mi się że raczej Dexron II niż III choć z forum wiem że oba mogą być ale nie jednocześnie (nie można mieszać). Planuje podjechać dziś na stacje Statiol (chyba na jednym litrze oleju różnica w cenie między stacją a sklepami nie będzie duża?) i kupić jeden litr.
Zgasić silnik, nalać do jakiegoś naczynia nowy i zamoczyć bagnet w starym i w taki sposób wymieszać parę kropelek starego z nowym... jesli pomieszają się jako tako; nie będzie to wyglądało jak olej z wodą to dolać zakupiony olej. Dobry pomysł?
Czy dobrze kombinuję że raczej będzie Dexron II a nie III?
Ostatnio edytowano 9 stycznia 2007, 15:06 przez michael, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 11:44
jezeli nie masz 1000000000000% gwarancji jaki masz aktualnie olej ja bym nie mieszal.jedynie wymiana.w silniku ok mogl bys cos tam dolac ale skrzynia automatyczna to nie przelewki...
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 11:46
A znacie może jakiś dobry serwis automatów w okolicach Jaworzna, Katowic?
Czy taką wymiane oleju robi się na miejscu czy trzeba oddać auto i czekać?
A co sądzicie o tym:
http://www.allegro.pl/item154391577_transway_dexron_dxii_statoil_atf.html
Statoil to chyba dobra firma? :)
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 11:59
musisz auto odstawic na kilka godzin z racji tego ze trzeba sciagnac miske olejowa ze skrzyni, wymyc.dodatkowo musisz kupic filtr i uszczelke pod miske skrzyni.warsztatu nie znam
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 15:05
Jest tak kolega wcześniej powiedział - nie mieszaj olejów w skrzyni !!!!! ABSOLUTNIE !!!!
Najlepiej wjedz na kanał i zobacz na blaszce na skrzyni jakim olejem powinno się ją zalać.
Różnica pomiędzy Dexron II a III są dosć duże.
Wlejesz zły a koszty remontu skrzyni są ogromne.
Znajdz dobry serwis skrzyń biegów a jak nie znajdziesz jest ASO BMW - tam za wymianę razem z materiałami zapłacisz około 400 zł (przynajmniej ja w E30 tyle miałem płacić a mam skrzynię 4hp22).
Oszczędności na skrzyni są pozorne - pamiętaj.
