Teraz jest 27 października 2026, 09:25
 Tytuł: [E36] czunik ciśnienia oleju
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 23:20
Od pewnego czasu, gdy silnik jest zagrzany, przy włączaniu zapłonu nie zapala się kontrolka czujnika ciśnienia oleju. Po wystygnięciu sytuacja wraca do normalności. Prawdopodobnie czujnik dogorywa. Zamontowany w samochodzie sinik to M40. Czy czujniki z innych silników są kompatybilne z czujnikiem z M40?
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 23:48
Moje BMW: Wierne
to prawdopodobnie uszczelka pod pompa oleju a nie czujnik
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 01:29
a po czym to wnioskujesz?
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 09:52
Kod silnika: M50B20
Na początek spróbuj podmienić czujnik ważne żeby był w 100% sprawny dopiero potem możesz kupować nowy.
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 12:14
Czujnik w ASO kosztuje 30zł i jest wspólny dla:
BMW 1 (E81, E87)
116i (2004.09 - ???); 1596 ccm - 115 KM/85 kW; Silnik: N45B16A
120i (2004.09 - ???); 1995 ccm - 150 KM/110 kW; Silnik: N42B20A
118d (2004.09 - ???); 1995 ccm - 122 KM/90 kW; Silnik: M47N204D4
120d (2004.09 - ???); 1995 ccm - 163 KM/120 kW; Silnik: M47N204D4; N47D20A
118i (2004.09 - ???); 1995 ccm - 129 KM/95 kW; Silnik: N42B20B
130i (2005.09 - ???); 2996 ccm - 265 KM/195 kW; Silnik: N52B30A
BMW 3 (E30)
316 i (1987.09 - 1991.06); 1596 ccm - 100 KM/73 kW; Silnik: M 40 B 16 (Kat.)
318 i (1987.09 - 1991.06); 1796 ccm - 115 KM/85 kW; Silnik: M 40 B 18
318 i (1987.09 - 1991.06); 1796 ccm - 113 KM/83 kW; Silnik: M 40 B 18 (Kat.)
318 is (1989.09 - 1991.08); 1796 ccm - 136 KM/100 kW; Silnik: M 42 B 18
320 i (1985.12 - 1991.06); 1991 ccm - 129 KM/95 kW; Silnik: M 20 B 20 (Motronic,Kat.); M 20 B 20 (L-Jetronic)
320 i (1982.09 - 1985.12); 1990 ccm - 125 KM/92 kW; Silnik: M 20 B 20 (L-Jetronic)
M3 2.3 (1986.07 - 1991.06); 2303 ccm - 195 KM/143 kW; Silnik: S 14 B 23
M3 2.3 (1987.02 - 1989.05); 2303 ccm - 200 KM/147 kW; Silnik: S 14 B 23
323 i (1982.09 - 1983.08); 2316 ccm - 139 KM/102 kW; Silnik: M 20 B 23 (L-Jetronic)
323 i (1983.09 - 1986.08); 2316 ccm - 150 KM/110 kW; Silnik: M 20 B 23 (L-Jetronic)
M3 2.3 (1989.06 - 1991.06); 2303 ccm - 215 KM/158 kW; Silnik: S 14 B 23
325 i X (1986.12 - 1991.08); 2494 ccm - 170 KM/125 kW; Silnik: M 20 B 25 (Kat.)
325 i (1986.12 - 1991.06); 2494 ccm - 170 KM/125 kW; Silnik: M 20 B 25 (Kat.)
325 i X (1986.03 - 1987.12); 2494 ccm - 171 KM/126 kW; Silnik: M 20 B 25
325 i (1983.09 - 1989.11); 2494 ccm - 171 KM/126 kW; Silnik: M 20 B 25
325 e 2.7 (1983.10 - 1988.12); 2693 ccm - 122 KM/90 kW; Silnik: M 20 B 27 (Kat)
324 d (1985.09 - 1991.08); 2443 ccm - 86 KM/63 kW; Silnik: M 21 D 24 W
324 td (1987.09 - 1991.08); 2443 ccm - 115 KM/85 kW; Silnik: M 21 D 24 WA; M 21 D 24
316 i (1988.07 - 1991.06); 1596 ccm - 102 KM/75 kW; Silnik: M 40 B 16
320 is (1988.05 - 1990.12); 1990 ccm - 192 KM/141 kW; Silnik: S14204EA
BMW 3 (E36)
316 i (1990.09 - 1993.09); 1596 ccm - 100 KM/73 kW; Silnik: M 40 B 16 (Kat.)
316 i (1993.07 - 1998.02); 1596 ccm - 102 KM/75 kW; Silnik: M 43 B 16
318 i (1990.12 - 1993.10); 1796 ccm - 113 KM/83 kW; Silnik: M 40 B 18 (Kat.)
318 is (1993.03 - 1997.09); 1796 ccm - 140 KM/103 kW; Silnik: M 42 B 18
320 i (1990.09 - 1998.02); 1991 ccm - 150 KM/110 kW; Silnik: M 50 B (20 6 S1); M 50 B (20 6 S2) Vanos; M 52 B (20 6 S3) Vanos
325 i (1990.09 - 1995.09); 2494 ccm - 192 KM/141 kW; Silnik: M 50 B 25; M 50 B 25 (Vanos)
325 td (1991.09 - 1998.02); 2497 ccm - 115 KM/85 kW; Silnik: M 51 D 25
325 tds (1993.05 - 1998.02); 2503 ccm - 143 KM/105 kW; Silnik: M 51 D 25 (Inter.)
328 i (1995.01 - 1998.02); 2793 ccm - 193 KM/142 kW; Silnik: M 52 B 28
318 i (1993.10 - 1998.02); 1796 ccm - 115 KM/85 kW; Silnik: M 43 B 18
318 is (1995.09 - 1998.02); 1895 ccm - 140 KM/103 kW; Silnik: M 44 B 19
BMW 3 (E46)
318 i (1998.02 - 2001.09); 1895 ccm - 118 KM/87 kW; Silnik: M 43 B 19
328 i (1998.02 - 2000.06); 2793 ccm - 193 KM/142 kW; Silnik: M 52 B 28
320 d (1998.04 - 2001.09); 1951 ccm - 136 KM/100 kW; Silnik: M 47 D 20; M47204D1
323 i (1998.03 - 2000.09); 2494 ccm - 170 KM/125 kW; Silnik: M 52 B 25 (Vanos)
320 i (1998.03 - 2000.09); 1991 ccm - 150 KM/110 kW; Silnik: M 52 B (20 6 S3) Vanos
316 i (1998.09 - 2005.02); 1895 ccm - 105 KM/77 kW; Silnik: M43164E3
330 d (1999.10 - 2005.02); 2926 ccm - 184 KM/135 kW; Silnik: M 57 D 30
330 xd (2000.06 - 2005.02); 2926 ccm - 184 KM/135 kW; Silnik: M 57 D 30
330 xi (2000.06 - 2005.02); 2979 ccm - 231 KM/170 kW; Silnik: M54306S3
330 i (2000.06 - 2005.02); 2979 ccm - 231 KM/170 kW; Silnik: M54306S3
320 i (2000.09 - 2005.02); 2171 ccm - 170 KM/125 kW; Silnik: M54226S1
325 i (2000.09 - 2005.02); 2494 ccm - 192 KM/141 kW; Silnik: M54256S5
325 xi (2000.09 - 2005.02); 2494 ccm - 192 KM/141 kW; Silnik: M54256S5
318 i (2001.09 - 2005.02); 1995 ccm - 143 KM/105 kW; Silnik: N 42 B 20; N46B20A
320 d (2001.09 - 2005.02); 1995 ccm - 150 KM/110 kW; Silnik: M47N204D4
318 d (2001.09 - 2003.03); 1951 ccm - 116 KM/85 kW; Silnik: M47204D1
316 i (2002.02 - 2005.02); 1796 ccm - 115 KM/85 kW; Silnik: N 42 B 18; N46B18A
330 d (2003.03 - 2005.02); 2993 ccm - 204 KM/150 kW; Silnik: M57N306D2
330 xd (2003.03 - 2005.02); 2993 ccm - 204 KM/150 kW; Silnik: M57N306D2
318 d (2003.03 - 2005.02); 1995 ccm - 116 KM/85 kW; Silnik: M47N204D4
BMW 3 (E90)
320i (2005.01 - ???); 1995 ccm - 150 KM/110 kW; Silnik: N46B20A; N46B20C
325i (2005.01 - ???); 2497 ccm - 218 KM/160 kW; Silnik: N52B25A
330i (2005.01 - ???); 2996 ccm - 258 KM/190 kW; Silnik: N52B30A
320d (2005.01 - ???); 1995 ccm - 163 KM/120 kW; Silnik: M47N204D4
318i (2005.09 - ???); 1995 ccm - 129 KM/95 kW; Silnik: N46B20B
318d (2005.09 - ???); 1995 ccm - 122 KM/90 kW; Silnik: M47N204D4
330d (2005.09 - ???); 2993 ccm - 231 KM/170 kW; Silnik: M57306D3
325xi (2005.01 - ???); 2497 ccm - 218 KM/160 kW; Silnik: N52B25A
330xi (2005.01 - ???); 2996 ccm - 258 KM/190 kW; Silnik: N52B30A
330xd (2005.09 - ???); 2993 ccm - 231 KM/170 kW; Silnik: M57306D3
335i (2006.09 - ???); 2979 ccm - 306 KM/225 kW; Silnik: N54B30A
BMW 3 Compact (E36)
316 i (1994.03 - 2000.08); 1596 ccm - 102 KM/75 kW; Silnik: M 43 B 16
318 ti (1994.11 - 1995.08); 1796 ccm - 140 KM/103 kW; Silnik: M 42 B 18
318 ti (1995.07 - 2000.08); 1895 ccm - 140 KM/103 kW; Silnik: M 44 B 19
323 ti (1997.08 - 2000.08); 2494 ccm - 170 KM/125 kW; Silnik: M 52 B 25 (Vanos)
316 g (1995.12 - 2000.08); 1596 ccm - 102 KM/75 kW
316 i (1998.12 - 2000.08); 1895 ccm - 105 KM/77 kW; Silnik: M43164E3
BMW 3 Compact (E46)
316 ti (2001.06 - 2005.02); 1796 ccm - 115 KM/85 kW; Silnik: N 42 B 18; N46B18A
325 ti (2001.06 - 2005.02); 2494 ccm - 192 KM/141 kW; Silnik: M54256S5
318 ti (2001.09 - 2005.02); 1995 ccm - 143 KM/105 kW; Silnik: N 42 B 20; N46B20A
320 td (2001.09 - 2005.02); 1995 ccm - 150 KM/110 kW; Silnik: M47N204D4
318 td (2003.03 - 2005.02); 1995 ccm - 115 KM/85 kW; Silnik: M47N204D4
BMW 3 coupe (E36)
318 is (1992.03 - 1995.10); 1796 ccm - 140 KM/103 kW; Silnik: M 42 B 18
320 i (1992.03 - 1999.04); 1991 ccm - 150 KM/110 kW; Silnik: M 52 B (20 6 S3) Vanos; M 50 B (20 6 S1); M 50 B (20 6 S2) Vanos
325 i (1992.03 - 1999.04); 2494 ccm - 192 KM/141 kW; Silnik: M 50 B 25 (Vanos)
316 i (1993.09 - 1999.04); 1596 ccm - 102 KM/75 kW; Silnik: M 43 B 16
328 i (1995.01 - 1999.04); 2793 ccm - 193 KM/142 kW; Silnik: M 52 B 28
318 is (1995.09 - 1999.04); 1895 ccm - 140 KM/103 kW; Silnik: M 44 B 19
BMW 3 coupe (E46)
323 Ci (1999.04 - 2000.09); 2494 ccm - 170 KM/125 kW; Silnik: M 52 B 25 (Vanos)
328 Ci (1999.04 - 2000.06); 2793 ccm - 193 KM/142 kW; Silnik: M 52 B 28
320 Ci (1999.08 - 2000.09); 1991 ccm - 150 KM/110 kW; Silnik: M 52 B (20 6 S4)
318 Ci (1999.11 - 2001.09); 1895 ccm - 118 KM/87 kW; Silnik: M 43 B 19
320 Ci (2000.09 - ???); 2171 ccm - 170 KM/125 kW; Silnik: M54226S1
325 Ci (2000.09 - ???); 2494 ccm - 192 KM/141 kW; Silnik: M54256S5
316 Ci (2000.04 - ???); 1596 ccm - 105 KM/77 kW; Silnik: M 43 B 16 (16 4 E3)
318 Ci (2001.09 - ???); 1995 ccm - 143 KM/105 kW; Silnik: N 42 B 20
330 Cd (2003.03 - ???); 2993 ccm - 204 KM/150 kW; Silnik: M57N306D2
320 Cd (2003.11 - ???); 1995 ccm - 150 KM/110 kW; Silnik: M47N204D4
M3 CSL (2003.06 - ???); 3246 ccm - 360 KM/265 kW; Silnik: S54N326S4
316 Ci (2002.06 - ???); 1596 ccm - 115 KM/85 kW; Silnik: N45B16A
318 Ci (2005.03 - ???); 1995 ccm - 150 KM/110 kW; Silnik: N46B20A
BMW 3 coupe (E92)
325i (2006.09 - ???); 2497 ccm - 218 KM/160 kW; Silnik: N52B25C; N52B25A; N53B30A
325xi (2006.09 - ???); 2497 ccm - 218 KM/160 kW; Silnik: N52B25C; N52B25A
330i (2006.09 - ???); 2996 ccm - 258 KM/190 kW; Silnik: N52B30A
330xi (2006.09 - ???); 2996 ccm - 258 KM/190 kW; Silnik: N52B30A
325d (2007.03 - ???); 2993 ccm - 197 KM/145 kW; Silnik: N57N306D3
BMW 3 kabriolet (E30)
318 i (1990.09 - 1993.10); 1796 ccm - 113 KM/83 kW; Silnik: M 40 B 18 (Kat.)
320 i (1986.04 - 1993.10); 1990 ccm - 129 KM/95 kW; Silnik: M 20 B 20 (Motronic,Kat.)
325 i (1987.09 - 1993.10); 2494 ccm - 170 KM/125 kW; Silnik: M 20 B 25 (Kat.)
325 i (1985.12 - 1987.12); 2494 ccm - 171 KM/126 kW; Silnik: M 20 B 25
318i (1988.06 - 1992.02); 1796 ccm - 140 KM/103 kW; Silnik: M 40 B 18 C
BMW 3 kabriolet (E36)
320 i (1993.12 - 1999.04); 1991 ccm - 150 KM/110 kW; Silnik: M 52 B (20 6 S3) Vanos; M 50 B (20 6 S2) Vanos
325 i (1993.03 - 1995.03); 2494 ccm - 192 KM/141 kW; Silnik: M 50 B 25
318 i (1994.01 - 1999.04); 1796 ccm - 115 KM/85 kW; Silnik: M 43 B 18
328 i (1995.03 - 1999.04); 2793 ccm - 193 KM/142 kW; Silnik: M 52 B 28
323 i 2.5 (1995.06 - 1999.04); 2494 ccm - 170 KM/125 kW; Silnik: M 52 B 25 (Vanos)
BMW 3 kabriolet (E46)
323 Ci (2000.04 - 2000.09); 2494 ccm - 170 KM/125 kW; Silnik: M 52 B 25 (Vanos)
330 Ci (2000.06 - ???); 2979 ccm - 231 KM/170 kW; Silnik: M54306S3
320 Ci (2000.09 - ???); 2171 ccm - 170 KM/125 kW; Silnik: M 54 B 22; M54226S1
M3 3.2 (2001.04 - ???); 3246 ccm - 343 KM/252 kW; Silnik: S54326S4
320 Cd (2005.02 - ???); 1995 ccm - 150 KM/110 kW; Silnik: M47N204D4
330 Cd (2005.08 - ???); 2993 ccm - 204 KM/150 kW; Silnik: M57N306D2
BMW 3 kabriolet (E93)
330i (2007.03 - ???); 2996 ccm - 272 KM/200 kW; Silnik: N52B30A; N53B30A
325i (2007.03 - ???); 2497 ccm - 218 KM/160 kW; Silnik: N52B25A
BMW 3 Touring (E30)
318 i (1989.04 - 1994.06); 1796 ccm - 113 KM/83 kW; Silnik: M 40 B 18 (Kat.)
320 i (1988.01 - 1991.12); 1991 ccm - 129 KM/95 kW; Silnik: M 20 B 20 (Motronic,Kat.)
325 i (1987.07 - 1993.03); 2494 ccm - 170 KM/125 kW; Silnik: M 20 B 25 (Kat.)
325 i X (1988.06 - 1993.10); 2494 ccm - 170 KM/125 kW; Silnik: M 20 B 25 (Kat.)
324 td (1988.01 - 1993.06); 2443 ccm - 115 KM/85 kW; Silnik: M 21 D 24 WA; M 21 D 24
316 i (1991.09 - 1994.06); 1596 ccm - 100 KM/73 kW; Silnik: M 40 B 16 (Kat.)
BMW 3 Touring (E36)
320 i (1995.01 - 1999.10); 1991 ccm - 150 KM/110 kW; Silnik: M 52 B (20 6 S3) Vanos
328 i (1995.01 - 1999.10); 2793 ccm - 193 KM/142 kW; Silnik: M 52 B 28
318 tds (1995.01 - 1999.10); 1665 ccm - 90 KM/66 kW; Silnik: M 41 D 18 (Inter.)
325 tds (1995.01 - 1999.10); 2503 ccm - 143 KM/105 kW; Silnik: M 51 D 25 (Inter.)
323 i 2.5 (1995.09 - 1999.10); 2494 ccm - 170 KM/125 kW; Silnik: M 52 B 25 (Vanos)
318 i (1995.07 - 1999.10); 1796 ccm - 116 KM/85 kW; Silnik: M 43 B 18
316 i (1996.01 - 1999.10); 1596 ccm - 102 KM/75 kW; Silnik: M 43 B 16
BMW 3 Touring (E46)
320 i (1999.10 - 2000.09); 1991 ccm - 150 KM/110 kW; Silnik: M 52 B (20 6 S3) Vanos
318 i (1999.10 - 2001.09); 1895 ccm - 118 KM/87 kW; Silnik: M 43 B 19
328 i (1999.10 - 2000.06); 2793 ccm - 193 KM/142 kW; Silnik: M 52 B 28
320 d (2000.03 - 2001.09); 1951 ccm - 136 KM/100 kW; Silnik: M 47 D 20; M47204D1
316 i (2002.03 - 2005.02); 1796 ccm - 115 KM/85 kW; Silnik: N 42 B 18; N46B18A
318 d (2002.03 - 2005.02); 1951 ccm - 115 KM/85 kW; Silnik: M47204D1
BMW 3 Touring (E91)
320i (2005.09 - ???); 1995 ccm - 150 KM/110 kW; Silnik: N46B20A; N46B20C
325i (2005.09 - ???); 2497 ccm - 218 KM/160 kW; Silnik: N52B25C; N52B25A
330i (2005.09 - ???); 2996 ccm - 258 KM/190 kW; Silnik: N52B30A
320d (2005.09 - ???); 1995 ccm - 163 KM/120 kW; Silnik: M47N204D5; N47D20A
325xi (2005.09 - ???); 2497 ccm - 218 KM/160 kW; Silnik: N52B25C
330xi (2005.09 - ???); 2996 ccm - 258 KM/190 kW; Silnik: N52B30A
318i (2006.01 - ???); 1995 ccm - 129 KM/95 kW; Silnik: N46B20B
BMW 5 (E28)
520 i (1981.06 - 1987.12); 1990 ccm - 125 KM/92 kW; Silnik: M 20 B 20 (K-Jetronic); M 20 B 20 (L-Jetronic)
520 i (1985.08 - 1987.12); 1990 ccm - 129 KM/95 kW; Silnik: M 20 B 20 (Motronic,Kat.)
525 e 2.7 (1981.09 - 1987.12); 2693 ccm - 122 KM/90 kW; Silnik: M 20 B 27 (Kat)
525 e 2.7 (1983.05 - 1987.12); 2693 ccm - 125 KM/92 kW; Silnik: M 20 B 27
525 e 2.7 (1984.12 - 1987.12); 2693 ccm - 129 KM/95 kW; Silnik: M 20 B 27
BMW 5 (E34)
520 i (1988.01 - 1991.08); 1990 ccm - 129 KM/95 kW; Silnik: M 20 B 20 (Motronic,Kat.)
520 i 24V (1989.09 - 1995.09); 1991 ccm - 150 KM/110 kW; Silnik: M 50 B (20 6 S1); M 50 B (20 6 S2) Vanos
524 td (1988.03 - 1995.09); 2443 ccm - 115 KM/85 kW; Silnik: M 21 D 24 WA; M 21 D 24
525 i (1988.01 - 1991.08); 2494 ccm - 170 KM/125 kW; Silnik: M 20 B 25 (Kat.)
525 i 24V (1989.09 - 1995.09); 2494 ccm - 192 KM/141 kW; Silnik: M 50 B 25; M 52 B 25 (Vanos)
525 i X 24V (1991.10 - 1995.09); 2494 ccm - 192 KM/141 kW; Silnik: M 52 B 25 (Vanos)
525 tds (1991.09 - 1995.09); 2503 ccm - 143 KM/105 kW; Silnik: M 51 D 25 (Inter.)
530 i V8 (1992.09 - 1995.09); 2997 ccm - 218 KM/160 kW; Silnik: M 60 B 30
540 i V8 (1992.09 - 1995.09); 3982 ccm - 286 KM/210 kW; Silnik: M 60 B 40
518 i (1989.08 - 1995.09); 1796 ccm - 115 KM/85 kW; Silnik: M 43 B 18
518 i (1989.08 - 1995.09); 1796 ccm - 113 KM/83 kW; Silnik: M 40 B 18 (Kat.)
525 td (1993.04 - 1995.09); 2497 ccm - 115 KM/85 kW; Silnik: M 51 D 25
BMW 5 (E39)
520 i (1996.01 - 2000.09); 1991 ccm - 150 KM/110 kW; Silnik: M 52 B (20 6 S3) Vanos; M 52 B (20 6 S4)
525 tds (1996.01 - 2003.06); 2503 ccm - 143 KM/105 kW; Silnik: M 51 D 25 (Inter.)
523 i (1995.11 - 2000.09); 2494 ccm - 170 KM/125 kW; Silnik: M 52 B 25 (Vanos)
528 i (1995.11 - 2000.09); 2793 ccm - 193 KM/142 kW; Silnik: M 52 B 28
540 i (1996.04 - 2003.06); 4398 ccm - 286 KM/210 kW; Silnik: M 62 B 44; M62448S2
535 i (1996.04 - 1999.03); 3498 ccm - 235 KM/173 kW; Silnik: M 62 B (35 8 S1)
525 td (1997.01 - 2003.06); 2497 ccm - 116 KM/85 kW; Silnik: M 51 D 25
530 d (1998.08 - 2000.09); 2926 ccm - 184 KM/135 kW; Silnik: M 57 D 30
M5 (1998.10 - 2003.06); 4941 ccm - 400 KM/294 kW; Silnik: S 38 B 49; S 62 B 50
535 i (1999.04 - 2003.06); 3498 ccm - 245 KM/180 kW; Silnik: M 62 B (35 8 S2)
520 d (2000.02 - 2003.06); 1951 ccm - 136 KM/100 kW; Silnik: M 47 D 20; M47204D1
525 d (2000.02 - 2003.06); 2497 ccm - 163 KM/120 kW; Silnik: M57256D1
520 i (2000.09 - 2003.06); 2171 ccm - 170 KM/125 kW; Silnik: M 54 B 22
530 d (2000.09 - 2003.06); 2926 ccm - 193 KM/142 kW; Silnik: M 57 D 30
525 i (2000.09 - 2003.06); 2494 ccm - 192 KM/141 kW; Silnik: M54256S5
530 i (2000.09 - 2003.06); 2979 ccm - 231 KM/170 kW; Silnik: M54306S3
BMW 5 (E60)
520i (2003.07 - ???); 2171 ccm - 170 KM/125 kW; Silnik: M54226S1
530i (2003.07 - ???); 2979 ccm - 231 KM/170 kW; Silnik: M54306S3
530d (2003.07 - ???); 2993 ccm - 218 KM/160 kW; Silnik: N57306D2
525i (2003.09 - ???); 2494 ccm - 192 KM/141 kW; Silnik: M54256S5
545i (2003.09 - ???); 4398 ccm - 333 KM/245 kW; Silnik: N 62 B 44
525d (2004.06 - ???); 2497 ccm - 177 KM/130 kW; Silnik: M57N256D4
M5 (2004.09 - ???); 4999 ccm - 507 KM/373 kW; Silnik: S85B50A
535d (2004.09 - ???); 2993 ccm - 272 KM/200 kW; Silnik: M57306D4
530i (2005.07 - ???); 2996 ccm - 258 KM/190 kW; Silnik: N52B30A
523i (2005.07 - ???); 2497 ccm - 177 KM/130 kW; Silnik: N52B25A
525i (2005.07 - ???); 2497 ccm - 218 KM/160 kW; Silnik: N52B25A
540i (2005.07 - ???); 4000 ccm - 306 KM/225 kW; Silnik: N62B40A
550i (2005.07 - ???); 4799 ccm - 367 KM/270 kW; Silnik: N62B48B
520d (2005.07 - ???); 1995 ccm - 163 KM/120 kW; Silnik: M47N204D5; N47D20A
530xi (2005.07 - ???); 2996 ccm - 258 KM/190 kW; Silnik: N52B30A
530xd (2005.07 - ???); 2993 ccm - 231 KM/170 kW; Silnik: M57306D3
520d (2005.09 - ???); 1995 ccm - 150 KM/110 kW; Silnik: M47N204D4
535d (2007.01 - ???); 2993 ccm - 286 KM/210 kW; Silnik: M57N306D5
525i (2007.01 - ???); 2996 ccm - 218 KM/160 kW; Silnik: N53B25A
525xi (2007.01 - ???); 2996 ccm - 218 KM/160 kW; Silnik: N53B25A
523i (2007.01 - ???); 2497 ccm - 190 KM/140 kW; Silnik: N52B25A
525d (2007.01 - ???); 2993 ccm - 197 KM/145 kW; Silnik: M57306D3
530d (2007.01 - ???); 2993 ccm - 235 KM/173 kW; Silnik: M57306D3
530xd (2007.01 - ???); 2993 ccm - 235 KM/173 kW; Silnik: M57306D3
530i (2007.01 - ???); 2996 ccm - 272 KM/200 kW; Silnik: N53B30A; N52B30A
530xi (2007.01 - ???); 2996 ccm - 272 KM/200 kW; Silnik: N53B30A; N52B30A
BMW 5 Touring (E34)
520 i (1991.11 - 1997.01); 1991 ccm - 150 KM/110 kW; Silnik: M 50 B (20 6 S1); M 50 B (20 6 S2) Vanos
525 i (1991.11 - 1997.01); 2494 ccm - 192 KM/141 kW; Silnik: M 50 B 25
525 i X (1992.02 - 1997.01); 2494 ccm - 192 KM/141 kW; Silnik: M 50 B 25; M 52 B 25 (Vanos)
525 tds (1991.12 - 1997.01); 2503 ccm - 143 KM/105 kW; Silnik: M 51 D 25 (Inter.)
530 i V8 (1992.09 - 1997.01); 2997 ccm - 218 KM/160 kW; Silnik: M 60 B 30
540 i (1993.09 - 1997.01); 3982 ccm - 286 KM/210 kW; Silnik: M 60 B 40
518 g (1995.11 - 1996.06); 1796 ccm - 115 KM/85 kW; Silnik: M 43 B 18
525 td (1993.03 - 1997.01); 2497 ccm - 115 KM/85 kW; Silnik: M 51 D 25
518 i (1993.03 - 1994.09); 1796 ccm - 113 KM/83 kW; Silnik: M 40 B 18 (Kat.)
BMW 5 Touring (E39)
520 i (1997.01 - 2000.09); 1991 ccm - 150 KM/110 kW; Silnik: M 52 B (20 6 S3) Vanos; M 52 B (20 6 S4)
523 i (1997.01 - 2000.09); 2494 ccm - 170 KM/125 kW; Silnik: M 52 B 25 (Vanos)
540 i (1997.01 - 2004.05); 4398 ccm - 286 KM/210 kW; Silnik: M 62 B 44; M62448S2
528 i (1997.01 - 2000.09); 2793 ccm - 193 KM/142 kW; Silnik: M 52 B 28
525 tds (1997.03 - 2004.05); 2503 ccm - 143 KM/105 kW; Silnik: M 51 D 25 (Inter.)
520 d (2000.02 - 2003.09); 1951 ccm - 136 KM/100 kW; Silnik: M 47 D 20; M47204D1
525 d (2000.02 - 2004.05); 2497 ccm - 163 KM/120 kW; Silnik: M57256D1
530 d (2000.09 - 2004.05); 2926 ccm - 193 KM/142 kW; Silnik: M 57 D 30
520 i (2000.09 - 2004.05); 2171 ccm - 170 KM/125 kW; Silnik: M 54 B 22
525 i (2000.09 - 2004.05); 2494 ccm - 192 KM/141 kW; Silnik: M54256S5
530 i (2000.09 - 2004.05); 2979 ccm - 231 KM/170 kW; Silnik: M54306S3
BMW 5 Touring (E61)
520i (2004.06 - ???); 2171 ccm - 170 KM/125 kW; Silnik: M54226S1
525i (2004.06 - ???); 2494 ccm - 192 KM/141 kW; Silnik: M54256S5
545i (2004.06 - ???); 4398 ccm - 333 KM/245 kW; Silnik: N 62 B 44
530d (2004.06 - ???); 2993 ccm - 218 KM/160 kW; Silnik: N57306D2
550i (2005.07 - ???); 4799 ccm - 367 KM/270 kW; Silnik: N62B48A; N62B48B
525d (2007.01 - ???); 2993 ccm - 197 KM/145 kW; Silnik: N57306D3
525i (2007.01 - ???); 2996 ccm - 218 KM/160 kW; Silnik: N53B30A
525xi (2007.01 - ???); 2996 ccm - 218 KM/160 kW; Silnik: N53B30A
M5 (2007.02 - ???); 4999 ccm - 507 KM/373 kW; Silnik: S85B50A
BMW 6 (E24)
M 635 CSi (1984.03 - 1989.05); 3453 ccm - 286 KM/211 kW; Silnik: S 38 B 35
M 635 CSi (1986.10 - 1988.10); 3453 ccm - 260 KM/191 kW; Silnik: S 38 B 35 (Kat)
BMW 6 (E63)
645Ci (2004.01 - ???); 4398 ccm - 333 KM/245 kW; Silnik: N 62 B 44; N62B44A
630i (2004.09 - ???); 2996 ccm - 258 KM/190 kW; Silnik: N52B30A
650i (2005.07 - ???); 4799 ccm - 367 KM/270 kW; Silnik: N62B48B
BMW 6 kabriolet (E64)
645Ci (2004.04 - ???); 4398 ccm - 333 KM/245 kW; Silnik: N 62 B 44; N62B44A
BMW 7 (E32)
730 i,iL (1986.12 - 1994.09); 2986 ccm - 197 KM/145 kW; Silnik: M 30 B 30
730 i,iL (1986.12 - 1994.09); 2986 ccm - 188 KM/138 kW; Silnik: M 30 B 30 (Kat.)
730 i,iL V8 (1992.04 - 1994.09); 2997 ccm - 218 KM/160 kW; Silnik: M 60 B 30
735 i,iL (1986.09 - 1992.09); 3430 ccm - 211 KM/155 kW; Silnik: M 30 B 35 (Motronic,9:1,Kat.)
735 i,iL (1986.09 - 1987.12); 3430 ccm - 220 KM/162 kW; Silnik: M 30 B 35 (Motronic,9.2:1)
740 i,iL V8 (1992.04 - 1994.09); 3982 ccm - 286 KM/210 kW; Silnik: M 60 B 40
BMW 7 (E38)
750 i,iL (1994.12 - 2001.11); 5379 ccm - 326 KM/240 kW; Silnik: M 73 B 54
740 i,iL (1996.01 - 2001.11); 4398 ccm - 286 KM/210 kW; Silnik: M 62 B 44; M62448S2
728 i,iL (1995.08 - 2001.11); 2793 ccm - 193 KM/142 kW; Silnik: M 52 B 28
735 i,iL (1996.01 - 2001.11); 3498 ccm - 235 KM/173 kW; Silnik: M 62 B (35 8 S1)
725 tds (1996.04 - 2001.11); 2503 ccm - 143 KM/105 kW; Silnik: M 51 D 25 (Inter.)
730 d (1998.08 - 2000.04); 2926 ccm - 184 KM/135 kW; Silnik: M 57 D 30
740 d (1999.05 - 2001.11); 3901 ccm - 245 KM/180 kW; Silnik: M 67 D 39
730 d (2000.04 - 2001.11); 2926 ccm - 193 KM/142 kW; Silnik: M57306D1
BMW 7 (E65, E66)
735 i,Li (2001.11 - ???); 3600 ccm - 272 KM/200 kW; Silnik: N 62 B 36
745 i,Li (2001.11 - ???); 4398 ccm - 333 KM/245 kW; Silnik: N 62 B 44; N62B44A
730 d (2002.10 - ???); 2993 ccm - 218 KM/160 kW; Silnik: N57306D2
740 d (2002.10 - ???); 3901 ccm - 258 KM/190 kW; Silnik: N67398D1
760 i,Li (2003.01 - ???); 5972 ccm - 445 KM/327 kW; Silnik: N 73 B 60
730 i,Li (2003.03 - ???); 2979 ccm - 231 KM/170 kW; Silnik: M54306S3
740 i,Li (2005.07 - ???); 4000 ccm - 306 KM/225 kW; Silnik: N62B40A
750 i,Li (2005.07 - ???); 4799 ccm - 367 KM/270 kW; Silnik: N62B48B
730 i,Li (2005.03 - ???); 2996 ccm - 258 KM/190 kW; Silnik: N52B30A
BMW 8 (E31)
850 i,Ci (1990.04 - 1994.10); 4988 ccm - 300 KM/220 kW; Silnik: M 70 B 50
850 Ci (1994.09 - 1999.12); 5379 ccm - 326 KM/240 kW; Silnik: M 73 B 54
840 i (1993.02 - 1996.02); 3982 ccm - 286 KM/210 kW; Silnik: M 60 B 40
840 Ci (1996.01 - 1999.12); 4398 ccm - 286 KM/210 kW; Silnik: M 62 B 44
BMW X3 (E83)
3.0 i (2004.01 - ???); 2979 ccm - 231 KM/170 kW; Silnik: M54306S3
2.5 i (2004.01 - ???); 2494 ccm - 192 KM/141 kW; Silnik: M54256S5
3.0 d (2004.01 - ???); 2993 ccm - 204 KM/150 kW; Silnik: M54N306D2
2.0 d (2004.10 - ???); 1995 ccm - 150 KM/110 kW; Silnik: M47N204D4
2.0 i (2005.07 - ???); 1995 ccm - 150 KM/110 kW; Silnik: N46B20A
3.0 si (2006.09 - ???); 2996 ccm - 272 KM/200 kW; Silnik: N52B30A
2.5 si (2006.09 - ???); 2497 ccm - 218 KM/160 kW; Silnik: N52B25A
BMW X5 (E53)
4.4 i (2000.05 - ???); 4398 ccm - 286 KM/210 kW; Silnik: M 62 B 44
3.0 d (2001.05 - ???); 2925 ccm - 184 KM/135 kW; Silnik: M57306D1
4.6 is (2002.02 - ???); 4619 ccm - 347 KM/255 kW; Silnik: M67468S1
3.0 i (2000.05 - ???); 2979 ccm - 231 KM/170 kW; Silnik: M54306S3
4.4 i (2003.12 - ???); 4398 ccm - 320 KM/235 kW; Silnik: N62B44A
4.8 is (2004.04 - ???); 4799 ccm - 360 KM/265 kW; Silnik: N62B48A
BMW X5 (E70)
3.0 si (2007.02 - ???); 2996 ccm - 272 KM/200 kW; Silnik: N52B30A
4.8 i (2007.02 - ???); 4799 ccm - 355 KM/261 kW; Silnik: N62B48A
BMW Z1
2.5 (1988.06 - 1991.06); 2494 ccm - 170 KM/125 kW; Silnik: M 20 B 25 (Kat.)
BMW Z3
1.9 (1995.10 - 1999.03); 1895 ccm - 140 KM/103 kW; Silnik: M 44 B 19
1.8 (1995.10 - 1998.10); 1796 ccm - 116 KM/85 kW; Silnik: M 43 B 18
2.8 (1997.04 - 2000.06); 2793 ccm - 192 KM/141 kW; Silnik: M 52 B 28
1.9 (1998.07 - 2003.01); 1895 ccm - 118 KM/87 kW; Silnik: M 43 B 19; M43194E1
2.0 (1999.04 - 2003.01); 1991 ccm - 150 KM/110 kW; Silnik: M 52 B (20 6 S4)
1.9 (1999.01 - 2003.01); 1895 ccm - 116 KM/85 kW; Silnik: M43194E1
3.0 (2000.06 - 2003.01); 2979 ccm - 231 KM/170 kW; Silnik: M54306S3
2.2 (2000.08 - 2003.01); 2171 ccm - 170 KM/125 kW; Silnik: M 54 B 22; M54226S1
M 3.2 (2001.06 - 2003.01); 3246 ccm - 325 KM/239 kW; Silnik: S 54 B 32 (32 6 S4)
BMW Z3 coupe
2.8 (1997.07 - 2000.06); 2793 ccm - 192 KM/141 kW; Silnik: M 52 B 28
3.0 (2000.06 - 2003.06); 2979 ccm - 231 KM/170 kW; Silnik: M54306S3
M 3.2 (2001.06 - 2003.06); 3246 ccm - 325 KM/239 kW; Silnik: S54326S4
BMW Z4 (E85)
3.0 i (2003.02 - ???); 2979 ccm - 231 KM/170 kW; Silnik: M54306S3
2.5 i (2003.02 - ???); 2494 ccm - 192 KM/141 kW; Silnik: M54256S5
2.2 i (2003.10 - ???); 2171 ccm - 170 KM/125 kW; Silnik: M54226S1
2.0 i (2005.04 - ???); 1995 ccm - 150 KM/110 kW; Silnik: N46B20A
2.5 i (2006.01 - ???); 2497 ccm - 177 KM/130 kW; Silnik: N52B25A
2.5 si (2006.01 - ???); 2497 ccm - 218 KM/160 kW; Silnik: N52B25A
3.0 si (2006.01 - ???); 2996 ccm - 265 KM/195 kW; Silnik: N52B30A
3.2 M (2006.03 - ???); 3246 ccm - 343 KM/252 kW; Silnik: S54326S4
BMW Z4 coupe
3.0 si (2006.03 - ???); 2996 ccm - 265 KM/195 kW; Silnik: N52B30A
BMW Z8
4.9 (2000.06 - 2003.06); 4941 ccm - 400 KM/294 kW; Silnik: S 38 B 49
LAND ROVER FREELANDER (LN)
LAND ROVER RANGE ROVER II (LP)
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 12:15
Do usunięcia dwa razy mi się klikło, forum ostatnio coś zamula :zalamany:
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 20:06
Dzięki Pinczer, masz ode mnie punkt :14:
Kupiłem używkę za 20zł z m43, wszystko wróciło do normy.
