Teraz jest 27 października 2026, 08:39
 Tytuł: [E36] Bark ogrzewanie w compakcie e36
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 11:01
Witam!
Problem polega na tym, że brak ogrzewania wnętrza :?
-układ odpowietrzony
-temp. silnika prawidłowa (tylko nie wiem czy nie za wolno sie nagrzewa- po ok 8km)
Dmuchawa chodzi na wszystkich biegach, ale powietrze dmucha bardzo, bardzo słabo na każdym ustawieniu... zapchany filtr kabinowy?- gdzie sie znajduje w compakcie?
Powietrze leci minimalnie tylko cieplejsze od zimnego, a może tylko mi sie wydaje.
Jakiś elektrozawór?
Pozdro
 Tytuł: Re: Bark ogrzewanie w compakcie e36
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 11:08
Moje BMW: bmw e61
Kod silnika: N52b30
ja bym obstawial na elektrozawor i sprawdz ten filtr kabinowy
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 16:34
Moje BMW: e34
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19757
jak układ jest dobrze odpowietrzony to elektrozawór
Zapraszam do oglądania SWAP na M52B28 :)
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 23:12
mialem ten sam problem i okazało się ze filtr kabinowy był zapchany. wystarczylo go dobrze przedmuchac kompresorem i dmuchawa wieje jak trzeba ;)
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 11:50
instrukcja montażu filtra kabinowego
z klimatyzacją http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_all/einbau/HBGFM7ehaUb.pdf
bez klimatyzacji http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_all/einbau/HBJK86ss.pdf
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 12:07
wymień termostat,miałem to samo zawsze było zimno w aucie a jak wymieniłem termostat to silnik się szybko nagrzewa i jest ciepło w aucie
