Teraz jest 27 października 2026, 15:49
 Tytuł: [E36] brak sprzegla e36 stary, nowy temat dla mnie
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 09:53
Moje BMW: e36,316i
witam wszystkich szczesliwcow posiadajacych BMW .Wczoraj jak parkowalem bylo wszystko ok. Dzis rano moja betka pierwszy raz mnie zawiodla. Mianowicie pedal sprzegla wpada do podlogi prawie bez oporu czy silnik chodzi czy nie. Na odpalonym nie wrzuce zadnego biegu. Szukalem podobnych problemow "coby dupy nie zawracac" znalazlem pare wskazowek sprawdzilem itak-hamulec twardy, plyn jest ,pod samochodem plamy nie ma. czyzby to ten popularny WYSPRZEGLIK, a moze to wina "arkycznego" powietrza :P moze cos peklo?? POMOCY!!
nowy
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 10:47
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Rowniez stawiam na wysprzeglik...nic raczej peknac nie peklo bo nie ma co ;)
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 11:55
Moje BMW: e36,316i
Doleje jeszcze plynu do max i przekulam ja troche po osiedlu. Moze na dojazd do kanalu troche pedal sie podniesie. Co ty na to?
nowy
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 16:36
miałem identyczny problem.
Kupiłem nowy wysprzeglik ze sklepu za 80zl. Gdy go wymienialem okazalo sie ze wpadla mi do srodka skrzyni koncowkeczka od wysprzeglika, musialem zwalic skrzynie na dol i sie okazalo ze nie tylko wysprzeglik ale takze taka mala sprezynka jakis drucik cos takeigo na plastiku peklo ale udalo mi sie tanio kupic na srocie plastik wymienilem tez ze szrtou i koszt czesci mi wyszedl ok 130zl
pozdro
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 18:48
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
hm identyczny problem i mnie dotkną rano parę lat temu.To był wysprzęglik.
PostNapisane: 8 lutego 2009, 17:44
Moje BMW: e36,316i
Sory za dość dlugą absencje. wracając do tematu to przyczyna u mnie byl zapowietrzony uklad. Wysprzęglik sie poci ale nie ma tragedji.
nowy
PostNapisane: 13 marca 2009, 11:54
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Mam problem ze skrzynią a więc dopiszę się tutaj :P
Wygląda to tak... w tamtym roku (styczeń) wymieniałem skrzynię biegów bo w starej mi jedynka wyskakiwała i dwójka źle wchodziła. przy wymianie zapodałem nowe całe sprzęgło (tarczę, docisk i łożysko oporowe). teraz jak jest zima znów zaczyna być podobny problem... biegi ciężko wchodzą :bluzni: :bluzni: olej dobry wlany... mobil do skrzyni ATF.
Czym to może być spowodowane??? Dodam że ze wszystkimi biegami jest coraz gorzej...
Czy to może być przyczyna tego wysprzęglika??? Słabo dociska i tak biegi wchodzą?? Czy znów skrzyni :mur: :mur: :mur: :mur: :mur:
