Teraz jest 26 października 2026, 06:49
 Tytuł: [E36] Trzeba zrobić dolewke płynu do chłodnicy ale jaki ?
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 21:09
Moje BMW: Seat Leon
Kod silnika: 1.9 TDI
Witajcie ponownie, zobaczylem sobie ze musze zrobic lekką dolewke płynu chłodniczego ale nie wiem jakiego, czy moze byc np. zielone borygo ? poradzcie jak cos jesli wiecie :)
pozdrawiam was ;)
W poszukiwaniach BMW
PostNapisane: 11 stycznia 2007, 10:42
bdbartek, najlepiej dolewać jest koncentrat bez rozrabiania jak są to małe ilości około 1l, a co do płynu to obojętnie jaki aby było do chłodnic aluminiowych i na bazie glikolu
PostNapisane: 11 stycznia 2007, 12:26
Kod silnika: M40B18
Koncentrat orginalny BMW w Warszawie na Narbutta 1L kosztuje 25zł z tego co pamietam ;)
PostNapisane: 11 stycznia 2007, 12:28
wlewajac czysty nierozrobiony koncentrat (czytajcie instrukcje) podnosicie temperature zamarzania!!!!wiec z tym uwazajcie!!!bo zamiast -35 moze sie okazac ze jest -10
PostNapisane: 11 stycznia 2007, 12:36
obecnie wiekszośc płynów jest na bazie glikolu i przyjmuje sie zasade ze miesza sie je kolorami - jak masz zielony - dolej czegoś markowego zielonego, jak różowy - to różowy.
Borygo nie lej - ostatnio sprawdzałem nowe opakowanie borygo do -30 st.....i miał temperature zamarzania -10stC ...... Boryszew bardzo sie popsuł ostatno :(
Pozdrawiam!
TOMEK_M
PostNapisane: 11 stycznia 2007, 13:25
Smakuje nadal jak przed lat....
BMW koncentrat rzeczywiście jest bardzo dobry i w dobrej cenie, chyba FRANK ostatnio robił test i rzeczywiście - PRIMA
PostNapisane: 11 stycznia 2007, 15:25
Moje BMW: Seat Leon
hah dzieki panowie, tak myslalem ze bmw robi cuś takiego, ale dobrze ze mnie utwierdziliscie w tym przekonaniu. Wszystkie watpliwosci rozwiane :) dzieki za pomoc :super: :ok: ( swoją drogą to potrzebna mi jest dolewka +/- 0,3 - 0,5 litra )
PostNapisane: 4 listopada 2007, 21:08
Witam Wszystkich :)
Jako, że jestem nowy na forum i nowym posiadaczem BMW, nie zjedzcie mnie na starcie, jeśli będę zadawał proste pytania :)
Co do dolewki płynu chłodniczego, ostatnio stwierdziłem, że jest go u mnie bardzo ubogo. Poziom sprawdziłem 'na oko' odkręcając korek wlewowy (zakładam, że odpowiedni zbiornik to ten po prawej obok wentylatora chłodnicy, patrząc na auto stojąc przed nim :) ) i zaglądając do środka. Nie sprawdziłem jednak jaki płyn już tam był (kolor), zalałem 'do kreski' Petrygo (niebieski). Dodam, że nie miałem problemów z przegrzewaniem.
Moje pytanie brzmi. Czy dobrze zrobiłem, dolewając Petrygo do znikomej ilości nieznanego płynu? Jeśli nie, to proszę o podpowiedzi akcji korygujących ;) Zrobiłem po dolewce jakieś 200km.
BMW 318i
Dzięki z góry za pomoc!! Pozdrawiam!!
PostNapisane: 4 listopada 2007, 21:24
slim, Petrygo jest na bazie Glikolu tak że nie ma problemu , ale lepiej by było jak byś wymienił cały płyn i dolewki robił cały czas tym samym :)
PostNapisane: 4 listopada 2007, 22:29
Dzięki za info :) Myślę, że teraz już nie będę wylewał tego i zostanę przy tej mieszance. Poprzedni właściciel prawdopodobnie serwisował auto w ASO, więc to może nakreślić jakiś pomysł, co tam wcześniej mogło być wlane (dziwne tylko, że w zbiorniku było już prawie pusto).
PostNapisane: 5 listopada 2007, 07:38
Każdy obecny dowolny płyn na bazie glikolu, niezależnie od jego koloru, narodowości i rasy ;)
PostNapisane: 5 listopada 2007, 08:44
Dzięki śliczne :) Jestem spokojniejszy :] Pozdrawiam!
[ Dodano: 5 Listopad 2007, 11:21 ]
No dobra, a już myślałem, że będzie wszystko cacy ;) Ale jednak ciągle mam problemy w tym temacie. Wczoraj zrobiłem dolewkę, nie wiem, może z litr albo więcej wlałem. Zrobiłem ok 100km. Dziś rano sprawdzam poziom i.. zjadło mi wszystko, tzn znów widzę płyn tylko przy samym dnie zbiornika.. Czym to może być spowodowane? Ile litrów wchodzi do zbiornika? Może być tak, że mam zapowietrzony układ? Niestety nie mogłem sprawdzić, czy to nie wyciek, bo nie stałem autem po dolewce, tylko ruszyłem w trasę. Ważne jest tu chyba tez to, że temperatura jest ciągle 100C i nie więcej i nie miałem z tym nigdy problemu, a jeżdżę tym autem miesiąc.
Proszę o wskazówki i pomysły i z góry dziękuję za pomoc :)
PostNapisane: 5 listopada 2007, 21:01
skoro CI trzyma temp. i działa ogrzewanie to nie może być zapowietrzony. Masz gdzieć nieszczelność najczęściej jest ona przy zbiorniczku ale ciezko to dojrzeć
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 5 listopada 2007, 23:53
Jak dzisiaj zaglądałem do zbiorniczka, to układ nie był do końca zimny i dało się słyszeć syk powietrza przy odkręcaniu korka. Czy gdybym miał nieszczelność, to układ trzymałby ciśnienie?
PostNapisane: 6 listopada 2007, 08:50
tak czy siak układ nie jest idalnie szczelny, musi mieć "odpowietrzenie" bo pod wpływem temp. rośnie ciśnienie, jego nadmiar musi gdzieś uchodzić, a nieszczelność którą prawdopodobnie masz to niejest jakaś wielka dzióra tylko szczelina przez którą możne nawet nic nie sączyć sie na zimno a dopiero pod wpływem ciśnienia i temp. zaczyna przeciekać
