Teraz jest 25 października 2026, 20:43
 Tytuł: [E36] tuleje metalowo gumowe
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 22:08
Mam pytanko czy tuleje metalowo gumowe te co przychodza do wahaczy na przod zaklada sie je jakos w jednym polozeniu czy to jest obojetne jak?? jutro mam zamiar zmieniac a nie wiem czy u mnie sa dobrze zalozone :znudzony:
Marcin
Ostatnio edytowano 11 stycznia 2007, 02:14 przez Marcin 1985, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 22:15
Kod silnika: m57
mam nadzieje ze masz jakis konkretny plan dzialania?tzn jakis sprzet,albo wiedze jak to zrobic bez np.prasy??
jezeli chodzi o polozenie to "chyba" (powtarzam chyba) nie ma to znaczenia,teoretycznie nie powinno miec
pozdrawiam
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
Chcesz kupiĂŚ zadbane e39?? -> Moja 528i
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 22:19
na tulei masz strzalki...
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 22:24
mam prase w domu wiec jakos sobie poradze :D Kornelio a w ktora strone maja byc ulozone te strzalki albo w strone czego??
Marcin
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 22:26
Kod silnika: m57
no to bym chlopaka w blad wprowadzil :zalamany:
jak wymienialem w innym aucie to nic nie bylo,znowu sie okazalo ze BMW na wszystko ma sposob...
sorki za blad :niepewny:
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 22:27
szczerze to nie pamietam teraz jak to mialo byc.bodajze strzalka w kierunku takiej przetloczonej kreseczki na obejmie trzymajacej tuleje
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 22:39
spoko pablo022 nic sie nie stalo. Kornelio juz mi wszystko wytlumaczyl. dzieki wielkie pozdrawiam :ok:
Marcin
PostNapisane: 10 stycznia 2007, 07:36
Na oczku trzymającym tą tuleję jest kropka a nie strzałka,czasami takie v,przed wybiciem starej tulei oglądnij na niej znak,bo teraz na nowych tulejach zamiast zrobic strzałkę ,odlewają kropkę i ciężko czasami się połapac.A bez prasy też da radę-ciężko,ale da radę.Trzeba zaprzec o coś podnośnik hydrauliczny,kilka deseczek, podkładka i wciskac,ja tak wymieniłem obydwie bez zdejmowania wachaczy.I najważniejsze-przed sciagnięciem na obejmie tulei,na tym odkręcanym oczku zrobic kreskę i na wachaczu również tak aby się pokrywały,bo potem nie wiadomo jak wprasowac nową tuleję na wachacz a jak pójdzie krzywo to moment i znowu polecą.I najlepiej kupic se skrzynkę piwa ,bo robota strasznie wnerwiająca,kilka razy można wachaczem po zębach dostać :D
PostNapisane: 10 stycznia 2007, 18:38
Heh dzieki za podpowiedz ale wlasnie wrocilem z garazu i udalo mi sie zrobic. Ja mam wlasnie kropke na tym oczku co wspominales i tez wymienilem bez zdejmowania wahacza. Bylo ciezko ale dalem rade :rotfl: pozdrawiam
Marcin
