Teraz jest 27 października 2026, 07:59
 Tytuł: [E36] Duży problem z ogrzewaniem BMW 2.5TD
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 20:07
Posiadam bejce 2,5 TD nie wiem co jest grane ale nie działa mi wogóle ogrzewanie. W każdej możliwej pozycji nawiewu. Auto łapie temperaturę poprawnie. Trzyma idealnie. Płyn był wymieniany 4 miesiące temu na nowy. Jest cholernie zimno i nie idzie jeździć. Szyby zamarzają od środka.
Liczę na waszą pomoc.
Pozdrawiam Tomek. :(
Ostatnio edytowano 7 stycznia 2009, 09:17 przez tomek-wp, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 20:42
niewieje ? wentylator brak prądu
niegrzeje ? elektromagnesy sprawne ? na 99 % nie otworzyły sie
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 20:45
Imienniku mój dogi. Jeżeli piszesz że z płynem chłodniczym wszystko cacy to może zajrzyj do nagrzewnicy. Zimą dużo się mówi o tym że zaworki przy nagrzewnicy potrafią się zacinać i blokują obieg płynu. Jeżeli masz o tym pojęcie to wymontuj całość i przeczyść a jak nie to na warsztat.
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 20:57
watpie aby cokolwiek znalazł stawiam na elektro magnesy szukaj w tym rejonie
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 16:08
Dzięki chłopaki. Sporo czytałem i jest bardzo duże prawdopodobieństwa że to może być ten zawór z elektromagnesem który puszcza płyn do nagrzewnicy gdyż stało się to z dnia na dzień.
Wczoraj pomyślałem sobie że może sprawdzę bezpieczniki. Zacznę od najprostszych rzeczy.
Rozbierać całą konsolę zostawię sobie na ewentualny deser.
Strasznie dużo roboty i łatwo coś zepsuć jak się nie wie gdzię są ukryte śruby.
Pozdrawiam.
