Teraz jest 27 października 2026, 09:23
 Tytuł: [e36] Silnik sie przegrzewa :/
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 08:48
Moje BMW: E46 touring
Kod silnika: M47TU
Mam taki problem... silnik sie przegrzewa do czerwonej kontrolki juz po paru kilometrach. jaki moze byc tego powod ? dodam, ze plyn w chlodnicy jest i jest plynny a nie zamarzniety. nie sprawdzilem jeszcze czy kreci mi sie wiatrak od chlodnicy, ale dzis to zrobie... kumpel w pracy mowil mi, ze moze to byc pompa wody, ale nie wiem czy ona moze miec tu cos do rzeczy. ahh... no i jeszcze jest ogrzewanie... skoro silnik jest goracy to dlaczego wieje zimnym ? masakra... prosze o podpowiedzi, bo na dniach mam zamiar jechac z nim do warsztatu i nie chce zeby mi jakies kity wciskali :/ (oczywiscie nie jezdze nim teraz)
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 09:02
Może na początek sprawdź czy sie termostat otwiera.
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 09:18
Moje BMW: e34 540i
Kod silnika: m60b40
a co jest przyczyna jesli nie moge dogrzac samochodu temperatura ledwo dochodzi do pionu , waz dolny od chlodnicy zimny
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 09:56
snieciorz, pewnie masz układ zapowietrzony.
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 10:12
Termostat do wymiany na 99%. Zaciął się na otwarciu
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 10:43
Moje BMW: e34 540i
Kod silnika: m60b40
wiec to raczej nie pompa wodna?jak sprawdzic czy pompa jest ok?
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 10:58
Skoro z nawiewów wieje zimnym to znaczy, że nie ma obiegu wody. Do wymiany jest więc albo termostat, który jest cały czas zamknięty, albo pompa wody. W sumie to może być też zapowietrzony układ chłodzenia, ale żeby aż tak?
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 11:02
Kod silnika: M47TU
a jak z silnikiem ?
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 15:15
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
panmarcin cos musialo zamarznac i nie ma obiegu, wstaw auto do cieplego garazu i po kilku godzinach odpal, jesli pomoze to wymien plyn chlodniczy
lub jesli nie masz garazu to rozgrzewaj silnik i chlodz i tak w kolko az chlodzenie bedzie pracowalo poprawnie, jesli to pomoze to tak jak wyzej - wymiana plynu
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 09:45
a moze masz uszkodzony wskaznik ktory pokazuje ci temerature? jak tak mialem i wymienialem termostaty i dalej tak samo sie dzialo az w koncu wymienialem czujnik temteratury i bylo ok
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 10:14
pompa Ci padla.
 Tytuł: 316 Compact - przegrzewa sie
PostNapisane: 10 stycznia 2009, 22:14
No to mam od paru dni podobny problem...a zaczęło sie jak chciałem płyn dolać na gorącym silniku do chłodzenia bo mi nie grzał w środku - no i płyn mi sie troche wylał jak próbowałem odkręcić korek - no i zaczeły sie cyrki z przegrzewaniem silnika - strzałka na czerwone pole.
Jak na zimnym dolałem juz płynu to sie troche uspokoił, choc dalej nie grzeje!
Sprawdziłem termostat - ok, pompa wody też oczywiście, ale dalej zimny i gdzieś płyn tracę,
Odpowietrzyłem go,
Do nagrzewnicy dochodzi gorące powietrze, ale na powrocie wąż jest tylko lekko ciepły!
Może ktoś miał podobny problem, to może doradzi co robić i czy te temperatury węży są normalne.
Jutro planuje zobaczyć pokrętło od tem, zawór do nagrzewnicy i jakoś odpowietrzyć może nagrzewnicę.
Pozdr
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 12:26
Kod silnika: M47TU
no to tak... nie zrobilem nic :) pogadalem z mechanikami... miala byc chlodnica, miala byc pompa... rozne dziwne rzeczy.
na koniec za rada pana romka mechanika, odpalilem auto wczoraj (jak bylo jedynie -3 stopnie) pochodzil sobie troche az osiagnal normalna temperature (polowa wskaznika), sprawdzielem rury od chlodnicy (byly dalej miekie, wiec nadcisnienia nie bylo). silnik pochodzil chwile, wskazowka nie przesunela sie ani troche, wiec postanowilem sie przejechac i nic... problem wyparowal... silnik dziala cacy, chlodzenie dziala, ogrzewanie tez... chyba sie na mnie auto obrazilo za cos... albo przymarzlo jak bylo te -25 w nocy.
tak czy owak... problem sam sie rozwiazal :super:
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 13:27
Zamarzniety poprostu:) Teraz zmien płyn na zimowy i odpowietrzaj. Wtedy juz to sie nie powtorzy i bedzie ciepełko:) :cwaniak:
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 15:24
Kod silnika: M47TU
dokladnie taki mam zamiar :)
