Teraz jest 27 października 2026, 07:59
 Tytuł: [E30] Kontrolki przeglądów
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 09:15
Moje BMW: E46 330D
Witam, zakupiłem E30 1.6i 100KM, 1989 r. Na desce rozdzielczej znajdują się prostokątne kontrolki. Mam pytanie, po rzekręceniu kluczyka nie śiecą się, po odpaleniu również się nie świecą. Czy to dobry objaw? Olej był wymieniani w grudniu 2007r. I drugie pytanie jest to model z zegarem zamiast obrotomierza, czy można wymienić deskę rozdielczą na posiadającą obrotomierz? Pozdrawiam
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 10:03
Skoro nie masz obrotomierza tylko zegarek to może masz jakąś uboższą wersję w której te prostokąciki po prostu nie mają się świecić i tyle.
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 10:42
Moje BMW: E46 330D
W sumie racja, ale czy to pewne na 100%? Gdzieś coś czytałem o bateri podtrzymującej w tablicy rozdzielczej.
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 10:53
Moje BMW: było 524td jest530d
Raczej nie mozesz bo do tego powinna iść jakaś specjalna kostka, jezeli tam jest zegarek to niestety raczej z zegarka obrotomierza nie bedziesz miał.Ale możesz próbować, znajdz,sprawdz i sie okaże.
Bayerische Motoren Werke :D
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 11:01
Moje BMW: E46 330D
Ok, obrotomierz nie jest to dla mnie tak ważny ale chciałem wiedzieć. Kupiłem to auto dla hobby, chcę go zrobić na klasyka, mam drugi samochód. Wielkie dzięki. Może dowiem się jeszcze czegos na temat tych kontrolek. Pozdrawiam
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 11:05
Tak jak wspomniałeś w zegarach są akumulatorki które podtrzymują te diody przy życiu w tak starym samochodzie już dawno padły i dlatego kontrolki nie działają. Wymiana zegarów na takie z obrotomierzem to niewiele roboty ;)
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 11:13
Moje BMW: E46 330D
Wielkie dzięki, tak myślałem. Jak myślisz obrotomierz będzie działał?
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 11:14
Moje BMW: E46 330D
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 11:34
Jak go dobrze podłączysz to musi !
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 11:53
Moje BMW: E46 330D
ok
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 12:00
Moje BMW: E46 330D
A mógłbyś mi opisać w skrócie jak rozebrać deskę?
