Teraz jest 27 października 2026, 07:59
 Tytuł: [E34] Objawy niewyregulowanych zaworów ?
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 12:53
Jakie bywają objawy niewyregulowanych zaworów ?
Ale nie po jakimś remoncie, po prostu auto jeździ 2-3 lata bez regulacji zaworów i jakie może mieć objawy ?
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 15:44
Kod silnika: M52b20
raczej nie ma takich objawów bo o ile się orientuję zawory mają samoregulację hydrauliczną
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 16:42
a jaki masz kolego silnik nie każdy ma samoreguatory???
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 18:51
Moje BMW: E90
Źle wyregulowane zawory słychać-klekotanie pod pokrywą zaworów
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 18:53
Silnik zaczyna pracować jak dizelek a nie benzyna.
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 19:53
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Objawy czy skutki? Rozumiem że masz M20? Bobby dobrze pisze, będzie klepać jak diesel, w dodatku może być przymulone a po czasie to nawet może i wypalić zawory.
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 21:54
Będzie klepał jeśli luz zaworowy się zwiększy. Jeśli luz się skasuje, nie będzie klekotać/klepać tylko będzie nadzwyczaj cichy.
M@X jeśli dawno nie regulowałeś zaworów, więcej niż 20 tys km temu, to nie wiem nad czym się jeszcze zastanawiasz.
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 23:21
w moim e34 m20 tez klekocze taki juz kupilem ile moze kosztowac regulacja ?
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 23:29
to nie M40, że nie trzeba ich regulować co 20tyś. :cwaniak:
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 23:43
Moje BMW: było 524td jest530d
nie masz hydrauliki,musisz sie troche pobawić i ustawić (książkowo wartość luzów powinna wynosić 0,25mm na zimnym a na ciepłym 0,30mm) Biorąc pod uwagę to że nie masz zbyt wytartych popychaczy, bo jeżeli tak to będzie gorzej.Nie powinno klepać przecież to benzyniak,musi być szum i nic więcej.powodzenia :D
Bayerische Motoren Werke :D
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 10:42
80zł MAX ! A poza Wawą 50.
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 13:07
Sam ustawisz po co ci mechanik, proste jak barszcz z torebki, po co ci wywalać pieniądze.znajdz chwilę czasu siądz przy tym, troche kręcenia wałem ale to nic satysfakcja że sam zrobisz :D a pieniażki zawsze zostna w kieszeni. Ja oddałem swoją toak ustawił mi zawory to myślałem że wyjdę z siebie :kwasny: samochod cicho pracował ale stacił moc , co sie okazało zawory były ustawione jak chciał po 20mm na ssącym na wydechowym 25mm posciskane na maxa. :kwasny: ale zabrałem sie za to sam , już wtedy miałem czas na wszystko :D i nie dość że samochód pracował cicho to jeszcze zyskał na mocy i taki to morał.
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 14:52
Jak się tego nigdy nie robiło pod wprawnym okiem to lepiej się nie dotykać.
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 17:32
Jeżeli nie to masz rcję w 100%
