Teraz jest 24 listopada 2026, 08:29
 Tytuł: [E34] problem z centralnym zamkiem
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 16:46
Mój problem polega na tym, że zamknąłem drzwi pasażera od środka. Po tym tylne prawe drzwi przestały działać. Tzn wszystkie zamykają się i otwierają na centralny zamek kluczykiem poza nimi. Czy może ktoś wie co się stało?? Proszę o pomoc.
Ostatnio edytowano 7 stycznia 2009, 18:42 przez asfalt, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 11:42
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
byc moze padl Ci silownik w tych drzwiach albo sie cos przestawilo,musialbys drzwi rozebrac
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 12:26
Gdy je zamkniesz od środka to potem centralnym ich nie możesz otworzyć czy w ogóle się nie otwierają?
Jeżeli tylko z centralnego nie chodzą a od środka można ich normalnie zamknąć i otworzyć to albo nie dochodzi napięcie albo tak jak Przemo85 nawija- padł siłownik.
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 17:35
Zamykają się od środka ale centralny nie działa
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 17:37
Gdy rozbiorę drzwi to co mam zrobić?? Mogę prosić o jakieś instrukcje.
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 18:27
Najpierw zajrzyj do bezpieczników czy wszystkie OK. Potem sprawdż czy na przewodach idących do siłownika jest prąd. Jak masz centralny na pilot to po wciśnięciu przycisku powinno przez chwilę pojawić się napięcie a jak masz centralny z kluczyka to po jego przekręceniu dopiero. Jak będzie tzn że siłownik a jak nie to przewody walnięte.
 Tytuł: co jest z centralka
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 10:38
witam sorki że wracam do starego tematu ale nie bede otwierał następnego a wiec chodzi o to że mam e34 z centralnym zamkiem bez pilota drzwi od strony kierowcy nie chca sie zamykać ale da sie je zamknąc od srodka natomiasta tylne drzwi od strony kirowcy wogóle nie da sie zamknąc(nie da sie wcisnąc tego dzyndzla wogóole) może ktoś mi powiedzieć co zrobić
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 15:22
jest ktoś w stanie mi coś doradzić bo widze że odpowiedzi to mnustwo na mojago posta ;)
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 18:43
pawelziom88, Jeżeli wkładasz kluczyk w drzwi od pasażera, przekręcasz i wszystkie oprócz nich się zamykają to musisz zobaczyć czy dochodzi prąd do siłownika. A co do tych tylnych drzwi to musiało ci się coś w środku zablokować. Tak czy inaczej w obu przypadkach bez demontażu boczków się nie obejdzie.
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 20:50
:mur: :mur: u mnie też nie działają w przednich dzwiach
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 21:25
u mnie nie działają zamkni od strony kierowcy w tylnych drzwiach to nawet nie moge nacisnąć "dzyndzla" i to mnie najbardziej wkurza bo nie moge auta zamknąc z przotu to przynajmniej od środka moge zamknąc a nawet jak już te boczki zdjemę to ma ktoś ajkiś pomysł od czego mam się zabrać i co zrobić by to działało, bym mógł zamnkąc dzwi z kluczyka najlepiej wszystkie a jeszcze wspomne że w dzwiach kierowcy słychać jak pracyje ten siłonik bo z w tylnych to cisza jest i nie wiem co mam zrobić tak jest przyblokowanyt że nie moge ich zamknąc nawet od środka
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 00:35
jest ktoś w stanie pomóc czy nie mam co liczyć na tym forum??
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 16:16
Moje BMW: obecnie brak
witam tez sie dołącze do tematu bo w mojej e36 coupe mam centralny na pilota i jak zamykam to drzwi sie zamkną a po sekundzie sie otwierają i musze je otworzyć a potem zamknąć i suz sie nie otwieraja i tak samo jest przy zamykaniu kluczykiem może ktoś wie co sie mogło popsuć może moduł centralnego zamka
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 16:50
przeciez dawali ci rady...trzeba rozebrac boczki dzwi i wtedy bedziesz cos widzial i sprawdzic czy dochodzi napiecie....na odleglosc chcesz zeby ci ktos to zrobil :hyhy: a kazdy przypadek jest inny...reguly nie ma
PostNapisane: 5 lutego 2009, 18:07
Witam!
W moim E34 natomiast pojawił się problem takiej maści: padł akumulator, więc go wymontowałem żeby go w nocy naładować. Tylne drzwi i przednie pasażera zamknąłem ręcznie od środka, natomiast od kierowcy z kluczka z zewnątrz. Dzisiaj chcę podpiąć akum i ku mojemu ogromnego zaskoczeniu nie mogę się dostać do auta. Wkładam kluczyk do zamka, kręcę w obie strony ale autko nie chce się otworzyć. Sprawa wygląda tak samo u pasażera i kierowcy. Zauważyłem, że od kierowcy "dzyndzelek" nieznacznie się podnosi przy włożeniu kluczyka nie całkiem do końca. Bagażnik mam otwarty, bo w nim zamek jest uszkodzony (centralny go zamyka, z kluczyka nie idzie), ale nie dostanę się przez niego do wnętrza auta, bo mam wielką butlę z gazem. Czy może ktoś wie co mógłbym w tym przypadku zrobić?
PostNapisane: 5 lutego 2009, 18:54
Marcin a próbowałeś różnych kombinacji? Tzn włożyć kluczyk w zamek, przekręcić i potrzymać z 5 sek? Przekręcić kluczyk i podnosić klamkę albo najpierw podnieść klamkę a potem kluczyk przekręcać? A jeżeli to nic nie da i nadal nie będziesz mógł dostać się do auta to polecam ci sprawdzone sposób w takiej sytuacji. Jeżeli masz wyjęty aku to musisz pod auto nurkować i podłączyć plus od baterii pod przewód do rozrusznika a minus na masę albo pod gniazdko od przyczepki się podpinasz i otwierasz z pilota.
PostNapisane: 6 lutego 2009, 21:24
Problem rozwiązany - wystarczyło przekręcić kluczyk z jednocześnie podciągniętą klamką :)
dziękuję i pozdrawiam!
PostNapisane: 19 marca 2009, 14:48
Ja mam podobny problem tylko ze w mojej e34 zamknęły sie tylne drzwi od pasażera i chyba juz na amen o ni jak nie mogę ich otworzyc....starałem sie wyjąć bolca od drzwi...ale wcale nie da sie go ruszyc...i to Ci dopiero zagadka weź bądź mądry....jak to otworzyć?
A wracając do niezamykających sie drzwi u kierowcy....u mnie troszke podobnie bo zamykaja sie wszystkie....tylko żeby zamknąć te od kierowcy musze troche dalej kluczyk przekręcic....takie jak by domknięcie...
Jak by kto miał pomysł jak ruszyc tamte drzwi nie do otwarcia prosze o rade
PostNapisane: 19 marca 2009, 14:58
napewno ci sie strownik od centralki przepalił no wiec teraz masz nie lada problem musisz w jakis sposób zdjąć boczek i dostać sie do sterownika potem go odłączyc od zamka i tedy racznie juz dasz rade otworzyc dzwi
PostNapisane: 8 maja 2009, 20:58
Moje BMW: E34 525TDS
Kod silnika: M51
Wiem, że to stary post, ale nie chcę zakładać nowego o takim samym temacie.
Mam problem z centralnym zamkiem (E34 525TDS '93). Zamek jest na kluczyk, bez pilota. Auto kupiłem jakiś czas temu, ale wcześniej długo stało. Powoli doprowadzam go do ładu, a największym problemem dla mnie teraz jest elektryka. Ale wracając do zamka. Jak zamykam samochód kluczykiem od strony kierowcy to zamyka mi się wszystko oprócz prawych drzwi (przód i tył), z tym, że raz się zamykają i odmykają (razem), a raz nie i wtedy muszę zamykać auto na dwa razy - a prawą stronę ręcznie. Zaznaczam jeszcze raz, że auto długo stało nie używane. Czy jest tam gdzieś jakaś złączka na której może nie być dobrego styku (od innych urządzeń już znalazłem i wyczyściłem/wymieniłem i zaczęły działać)?
Przepraszam, że tak się rozpisałem, ale chciałem dokładnie opisać mój problem.
Jeśli wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się czegoś zrobić... - znajdź kogoś kto o tym nie wie. Napewno da radę:)
