Teraz jest 27 października 2026, 07:59
 Tytuł: [E36] brak ABS-u
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 20:41
Moje BMW: E46 E91
witam. świeci mi się kontrolka z ABS-u i przestał działać.
jakie mogą być przyczyny? proszę o pomoc
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 20:46
Moje BMW: 530iAT
Dudi, w pierwszej kolejnosci czujniki do diagnozy, napewno ktorys z nich juz podziekowal za wspolprace ... stawiam na ktorys z przednich ... tam najczesciej w e36 padaja
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 21:40
a ja stawiam na padnięty akumulator :ok: jak spada napięcie chyba poniżej 11v to zapala sie kontrolka ABS i zostaje wyłączony. spotkałem sie z tym :ok: w mojej 318
kRiStOf
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 22:39
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Prawdopodobnie uszkodzony któryś czujnik (stawiam na przedni prawy :hyhy: ), ewentualnie przewód do któregoś z nich, różne wielkości opon, coś z dalszą elektryką. Aku także może być za słaby, ewentualnie zbyt niskie napięcie ładowania, ale z tym różnie może być A tak wogle, to najpierw podepnij to pod kompa. ;)
Było e36, było e39 528 "turas", jest e39 530D touring.
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 23:05
Moje BMW: 530iAT
Dudi, a ja bym nie jechal nakompa tylko sam zrobil diagnoze ... kup sobie w sklepie elektrycznym 4 oporniki 1100 omow / jeden kosztuje 5 gr/ odpinasz pokoleji czujniki i wkladasz tam opornik i przekrecasz stacyjke i patrzysz czy Ci kontrolka zgasla / jak tak to znaczy ze to ten czujnik / jak juz kolega wyzej pisal
Lucass_81 napisał(a):
Prawdopodobnie uszkodzony któryś czujnik (stawiam na przedni prawy ),
ja tez to popieram - u mnie byl akurat ten walniety.
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 19:06
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Ja specjalnie kupiłem multimetr za 11 zeta, aby sprawdzić czujniki. :P Jakoś tak mi było wygodniej. :] Ale przy pomocy opornika od razu wyklucza się uszkodzony przewód. Także to plus.
A z kompem na dwoje babka wróżyła także. Niektóre pierwsze modele czasami mają problem w połączeniu sterownika od ABS-u do kompa. Od czego to zależy, to nie wiem. Ja tak miałem, a czytałem, że i inni tak mieli.
A na przedni czujnik postawiłem dlatego, że nasze cudowne i "nie dziurawe" szosy/drogi szybko potrafią załatwić nawet najlepsze zawieszenie. A co dopiero czujnik. :znudzony: Przy prawej krawędzi zawsze są jakieś niespodzianki. :31: U mnie także ten czujnik poleciał.
