Teraz jest 27 października 2026, 10:07
 Tytuł: [E36] problem z komputerem, nie odpala
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 22:08
Witam. proszę o pomoc bo opadaja mi ręce :D
moja e36 nie odpala, nie działa pompka paliwa i nie ma iskry na świecach, wydaje mi sie ze to cos z komputerem, jak to sprawdzic, niby wszystko z elektryka jest ok w środku samochodu. pompka paliwa jest ok bo sprawdzalem ją na krótko, nie podłączone są jeszcze sondy ale czy to spowodowaloby odciecie iskry i sterowania pompką paliwa?? ja stawiam na komputer instalacji silnika, pomóżcie jesli macie na ten temat wiedze, z góry dzięki (jesli taki problem juz jest opisany gdzies przekierujcie mnie, ja znaleźć informacji nie mogłem).
Łukasz
Ostatnio edytowano 7 stycznia 2009, 22:59 przez lukasz73754905, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: nie odpala
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 12:41
miałem rekinka 82rok,ładowałem akumulat.nie odłanczając ,spaliłem taki moduł.nie miał iskry.siedząc za kierownicą,po lew ,bliżej słupka ,na nadkolu ,osłoniety gumowym czrnynym deklem(u mnie),kupiłem zamiennik(około150,00zł) i działał,może coś podobnego choć niekoniecznie.powodzenia
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 12:46
Sprawdź czujnik położenia wału. Jego nie sprawność objawia się brakiem prądu na cewkach i pompie paliwa.
